LED - bajonet , rozptyl , modra ?
Hosak
Dátum registrácie: 14 Mar 2011, 13:45
Auto: Corsa C
Príspevok od používateľa Hosak »
Pls netusi niekto kde kupit taketo ledky http://www.autodoplnky.cz/sys.php?actio ... ky-055.jpg modre ale rozptilove. popripade aj bodove ale kvalitnejsie (v kobre resp na autodoplnky.cz su uplne k nicomu)
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra B X25 XE - for sale
Astra H sedan Z16 XER
Vectra C GTS Z32 SE
dikard
Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
Príspevok od používateľa dikard »
take presne len biele som kupoval v tuning shope v NR za par supov ale v BA to neviem :cry:
plus plus korea :D
Hosak
Auto: Corsa C
A nevies ci maju aj modre ako ja to uz zhanam hooodne dlho a nitru kludne kvoli tomu otocim.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
S takýmito ledkami nikdy nedosiahneš efektu ako so žiarovkami.
Hosak
Auto: Corsa C
Viem len ked tam dam namodro zafarbene ziarovky tak casom vyblednu...
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
To hej, ale ak chceš podsvecovať ledkami, musíš úplne zmeniť filozófiu podsvietenia a celé to prepracovať. Ideálne je podsvecovať každý znak zvlášť.
Hosak
Auto: Corsa C
Ono takto ja z vsade ledky mam okrem budikou. Lenze vsade som bral ledky z autodoplnky.cz a tie trebalo upravovat (zbrudit smirglom tu kvazi cocku aby sa svetlo lepsie rozptililo a tak patica bajonetova je uplny koniec sveta normalnu ziarovku som tam zatocil a bolo ale tie ledky prvie nesvetili vobec a ak aj niektre svietili tak pri mensom potrasni prestali tak som tie pacicky musel pritlacat a neviem co vsetko a samozrejme ze pri tychto upravach som polovicu tych lediek znicil
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
dikard
macil napísal:S takýmito ledkami nikdy nedosiahneš efektu ako so žiarovkami.
no macil v celku s tebou nemozem suhlasit lebo ja som menil za tieto http://www.autobutik.sk/images/catalog- ... -modre.jpg
ale tie mali zbrusenu orig hlavicku svietivost ako 2W ziarovka a ked som ich namontoval do info panelu tak je to asi tak o polovicu lepsie ako so ziarovkami hlavne ked svieti slnko(odraz) tak som nikdy pred tym nevidel a musel som si info panel kryt rukov aby som nieco videl a teraz to vidiet super, ale neviem ako je to s modrymi lebo ja som tam mal aj cervene ale tie som zbrusoval doma a to nebolo ono, tak tam mam tieto
Hosak: to ti neviem na 100% zarucit ale myslim si ze aj v BA budu mat urcite v nejakej lepsej predajni...
plus plus korea :D
Súhlasiť nemusíš, ale spôsob emitovania svetla v prípade LED tým nezmeníš. :wink:
Hosak
Auto: Corsa C
Forstinger - nemaju vobec
Cobra tuning - maju ale su uplne k nicomu
Pokial ma niekto z ba niaky napad kde to hladat tak s prosim ozvite
macil >>> viem ze to nebude mat efekt ziarovky ale menit ziarovky kazdy mesiac lebo vyblenu sa mi fakt nechce i ked v corse c je to praca na dokopy hodinu ale aj tak. A prerobit celi sistem podsvietenia budikou na to sa zasa necitim aby om sa pustal do tarho niecoho
Naposledy upravil/-a Hosak v 17 Máj 2011, 20:48, upravené celkom 1 krát.
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
dikard
macil: prepac neprecital som si to poriadne mas pravdu nikdy nemozes dosiahnut LEDkou svetlo ako ziarovka lebo su to dva rozne zdroje svetla
Hosak: pokial ide o upravu tych lediek tak som si ich upravoval aj ja ale nie preto ze by sa vymykali ale aby som to nemusel rozmontovavat znov, tak som na kazdu spodnu uchytku tej ledky kvapol trosku cinu aby som tam vytvoril pekny kopcek ktory je pevny a zaroven lepsie prilne ako ten pliesok. Zbrusovanie a neviem co je podla mna hlupost lebo akurat to dobre zmatnis a znizis svietivost asi na polovicu
plus plus korea :D
Všetky sú k ničomu. Ja som z nich použil len to plastové púzdro.
Inak k tomu, že ti to nechcelo svietiť. Predpokladám, že vieš, že dióda, aj LED, je polárna súčiastka, teda, že záleží na polarite napätia. Ak ju zapojíš naopak, nesvieti.
dikard
macil: otazocka na co si pouzil to plastove puzdierko??? letoval si tam SMD LEDku alebo co??
plus plus korea :D
Hosak
Auto: Corsa C
jo jo to samozrejme viem to ze to nechcelo svietit davam za vinu tym nozickam ktore ocivdne nedosadau na tu stycnu plochu a treba ich ohnut lenze pri tom som 3 zo 4 noziciek urval
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Nie SMD, obyčajnú, s vývodmi, s upravenou, zbrúsenou hlavou do kužeľa, alebo neupravené so špeciálnym púzdrom a samozrejme predradný odpor. Použil som ich presne na to isté, na čo ty. Do TIDu.
dikard
macil: nahodou foto si sem nedaval niekde na forum alebo nehodil by si to sem??? rad by som sa priucil, velmi ma zaujima takato uprava a aj vseobecne podsvietenia, no uz som mimo temu ale o to foto by som poprosil, dik :)
plus plus korea :D
Tému som presunul do Opel všeobecne.
Foto som sem nedával, len sa mi marí, že som tu dával fotku tých LED so špeciálnym tvarom púzdra, ale neviem to nájsť.
No úpravu, výmenu LED a predradného odporu, som na fóre už popisoval.
dikard
o tu upravu ani tak nejde ako mi ide o ten tvar tej ledky a prevedenie ako to bolo Tebou spracovane :D
a preco si montoval aj predradny odpor ked nemas hlasic vypalenych ziaroviek??? zeby kôli castemu vypalovaniu??
fakt ani nahodou si to nefotil???
plus plus korea :D
Prdradný odpor slúži na obmedzenie prúdu tečúceho diódou. Každá má v parametroch o.i. uvedený maximálny prúd. Ak by si ju pripojil na palubné napätie bez neho, zhorela by. Ak rozoberieš to púzdro, čo sem naň dal odkaz Hosak, tiež ho tam nájdeš. To o čom píšeš ty je niečo iné. Vlákno žiarovky má za studena pomerne malý odpor. Keď sa vlákno preruší, odpor sa zväčší (až na nekonečno) a checkcontrol, podľa toho vie, že žiarovka je vypálená. LED má sama o sebe veľký odpor a preto sa pre checkcontrol javí ako vypálená žiarovka. Preto k sériovej kombinácii LED+odpor, musí ešte paralelne pripojiť výkonovo primerane dimenzovaný odpor (rezistor), čím sa odpor celkovej sústavy zníži na hodnotu, kedy sa to pre checkcontrol ešte šte javí ako nevypálená žiarovka. Nevýhodou tohto riešenia je, že vlastne ten prídavný odpor, okrem toho, že prikuruje, nevykonáva žiadnu užitočnú činosť.
Podľa mňa sa tým stráca celý zmysel náhrady žiarovky, LED.
Hosak
Auto: Corsa C
Tak pani doteras som sa s tym hral a konecne to svieti i ked tak isto ako pred tym len s tym rozdielom ze teras su tam LED a nebudu blednut ziarovky. (to ze ako doteras znamena TID, spinac svetiel , pocitadlo km a ovladanie kurenia na modro a budiki na cerveno - vyzera to veeelmo dobre len som si na to uz zvikol tak som to chcel dat na modro uplne vsetko pripadne to prehodit presne naopak)
Corsa C Z13 DT
Tigra A X14 XE - ex
Vectra C GTS Z32 SE
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
