Strana 1 z 2
Pelovy filter opel ASTRA H r.v. 2005
Napísané: 16 Máj 2011, 14:58
od používateľa foxo234
Ahojte, chcem vymenit pelovy filter na Opel ASTRA H 2005 a neviem ho najst. poradte, kde je? Dakujem
Napísané: 16 Máj 2011, 15:06
od používateľa brano_co
pred časom sme ho menili na kamarátovej Astre H GTC, tam bol pred spolujazdcom - trebalo najprv vybrať schránku, bol až za ňou
Napísané: 16 Máj 2011, 15:12
skrinka pred spolujazdcom bola vybrata, ale tam nebol stary filter, boli tam filtre z klimatizacie...?
Napísané: 16 Máj 2011, 21:52
od používateľa Kesi
Celkom nerozumiem čo píšeš.
Tak ako napísal Braňo. Vymontovať skrinku spolujazdca a za ňou je obdlžníkový kryt pod ktorým je zasunutý peľový (kabínový) filter.
Ak tam nebol tak tam ide napr. Mann CU 3054; CUK 3054, sú rovnaké len jeden je uhlíkový.
Napísané: 17 Máj 2011, 14:38
od používateľa mariaan1
ešte som nepočul žeby klima mala filter, ako často sa meni? :roll: :roll: :roll:
Napísané: 17 Máj 2011, 15:37
#-o Koľko interiérových, peľových, kabinových filtrov by sa vám páčilo mať v aute? Skúste nájsť aj hepa filter. Si to nemýľte s vysávačom so "7-násobnou" filtráciou. :roll:
Mimochodom, na fóre, v časti Odkazy-linky, je link na stiahnutie príručky "Jak na to" aj pre Astru H.
Foxo, veľa šťastia v bádaní po ďalších filtroch.
Napísané: 17 Máj 2011, 19:09
filter
Napísané: 25 Máj 2011, 09:57
od používateľa barton
Ja som menil cez vikend po asi roku. Dost blbo vymyslene to umiestnenie filtra. Dal som tam MANN fitler ten uhlikovy. Predtym som tam mal iobycajny papierovy. Ked to bolo rozobrane, pouzil som aj sprej na dezinfekciu klimy. Konecne mi to uz nesmrdi, pretoze ked som vypol klimu tak po par minutach zacal neskutocny smrad.
Klimu az tak casto nepouzivam a auto je r.v. 2007.
Napísané: 06 Sep 2011, 20:40
od používateľa Loco[SVK]
odporucam stiahnut si prirucku "Jak na to - Opel Astra H/Zafira B" z tohto vlakna
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Ja osobne som pelovy filter predtym nikdy nemenil, ale podla navodu som to v pohode spravil. Odporucam najskor premerat rozmery stareho filtra aby si vedel aky mas kupit
Napísané: 07 Sep 2011, 08:13
od používateľa KFL
Ja som kupil Valeo papierovy filter a navod bol prilozeny. A knihu som si nakoniec tiez kupil.
Re:
Napísané: 20 Mar 2013, 18:02
od používateľa robo10
Loco[SVK] napísal:odporucam stiahnut si prirucku "Jak na to - Opel Astra H/Zafira B" z tohto vlakna
Dobry den,
prosim vas o radu. Stiahol som si prirucku, postupoval podla navodu
1) vymontoval 4 skrutky zo skriky
2) odmontoval spodny plastovy kryt s 2 plastovymi skrutkami
3) ... a tym som skoncil.
Neviem prist na to ako sa dostanem k rozpernemu nitu (oznaceny ako 2 v prirucke) nerozumiem tomu nakresu.
Treba vytiahnut najprv skrinku? Nechcem ju nasilu pacit, aby som nieco neurval. Ako som vykrutil tie 4 skrutky z vnutra skrinky, tak je uvolnena, ale stale mam pocit ze ju nieco drzi.
Dakujem
Re: Pelovy filter opel ASTRA H r.v. 2005
Napísané: 20 Mar 2013, 19:31
Skrinku musis vytiahnut hned v prvom kroku, odmontujes 4 skrutky a odpojis konektor z osvetlenia skrinky, potom by so skrinkou nemal byt problem.
Napísané: 20 Mar 2013, 19:57
Dakujem, islo to, bal som sa to potiahnut.
Je potrebne vytiahnut ten vzduchovy kanal?
Nasiel som totiz este nejaku radu ohladne vymeny filtra, ale oni tam kanal nedemontuju (aspon to nepisu priamo), ale filter "lamu". Je to O.K.?
https://www.opel-astra-h.cz/vymena-pyloveho-filtru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Napísané: 20 Mar 2013, 20:10
Vzduchovky kanal sa vytahuje kvoli lepsiemu pristupu.
Ci treba filter zlomit si uz nepamatam, ale viem ze je to dost problem ho naspat zasunut.
Napísané: 20 Mar 2013, 21:14
hm, to je pravda. Zhruba v 1/2 sa filter o nieco zasekne niekde v hornej casti a dalej ani za svet. Tusim ze tuto ceremoniu robim 1. a zaroven aj posledny krat
Zatial vdaka za rady.
Napísané: 20 Mar 2013, 21:54
od používateľa Kesi
Si sa dal akosi rýchlo odradiť
Napísané: 20 Mar 2013, 22:06
Aj mne sa v strede zasekol, pomohol som mu tak ze som strcil ruku poza filter a naviedol som ho do spravnej polohy (ak sa dobre pamatam).
Napísané: 20 Mar 2013, 22:15
od používateľa BrKap
Tiež som bol zvedavý v akej "forme" je filter, keď som kúpil auto.
Toto som tam našiel
. Takže pri vkladaní opatrtko
Napísané: 20 Mar 2013, 22:23
od používateľa Kesi
To tam narval a nesral sa s tým
Napísané: 20 Mar 2013, 22:38
pani, hlasim koniec
) - teraz som uz ale hrdina ked som to ukoncil a vyzera ze uspesne
chcem totiz nechat vycistit klimu pred sezonou ozonom, preto som sa na to vrhol.
Dakujem za rady.
PS: nepoznate v BA niekoho kto to robi ale hlavne spolahlivo?
