Pelovy filter opel ASTRA H r.v. 2005
foxo234
Dátum registrácie: 29 Mar 2011, 08:20
Príspevok od používateľa foxo234 »
Ahojte, chcem vymenit pelovy filter na Opel ASTRA H 2005 a neviem ho najst. poradte, kde je? Dakujem
brano_co
Dátum registrácie: 21 Okt 2008, 16:45
Príspevok od používateľa brano_co »
pred časom sme ho menili na kamarátovej Astre H GTC, tam bol pred spolujazdcom - trebalo najprv vybrať schránku, bol až za ňou
MB C 63 AMG PP
VW Golf Mk. 6 1.4 :D
foxo234
skrinka pred spolujazdcom bola vybrata, ale tam nebol stary filter, boli tam filtre z klimatizacie...?
Kesi
Celkom nerozumiem čo píšeš.
Tak ako napísal Braňo. Vymontovať skrinku spolujazdca a za ňou je obdlžníkový kryt pod ktorým je zasunutý peľový (kabínový) filter.
Ak tam nebol tak tam ide napr. Mann CU 3054; CUK 3054, sú rovnaké len jeden je uhlíkový.
Astra J GTC OPC
mariaan1
Dátum registrácie: 30 Máj 2010, 11:52
ešte som nepočul žeby klima mala filter, ako často sa meni? :roll: :roll: :roll:
#-o Koľko interiérových, peľových, kabinových filtrov by sa vám páčilo mať v aute? Skúste nájsť aj hepa filter. Si to nemýľte s vysávačom so "7-násobnou" filtráciou. :roll:
Mimochodom, na fóre, v časti Odkazy-linky, je link na stiahnutie príručky "Jak na to" aj pre Astru H.
Foxo, veľa šťastia v bádaní po ďalších filtroch.
mariaan1
človek sa stale uči a čo ked predchadzajuci majitel tam dal aj hepa filter? :lol: :lol: :lol:
barton
Dátum registrácie: 19 Jan 2011, 09:25
filter
Príspevok od používateľa barton »
Ja som menil cez vikend po asi roku. Dost blbo vymyslene to umiestnenie filtra. Dal som tam MANN fitler ten uhlikovy. Predtym som tam mal iobycajny papierovy. Ked to bolo rozobrane, pouzil som aj sprej na dezinfekciu klimy. Konecne mi to uz nesmrdi, pretoze ked som vypol klimu tak po par minutach zacal neskutocny smrad.
Klimu az tak casto nepouzivam a auto je r.v. 2007.
Loco[SVK]
Dátum registrácie: 19 Aug 2010, 21:23
Príspevok od používateľa Loco[SVK] »
odporucam stiahnut si prirucku "Jak na to - Opel Astra H/Zafira B" z tohto vlakna http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Ja osobne som pelovy filter predtym nikdy nemenil, ale podla navodu som to v pohode spravil. Odporucam najskor premerat rozmery stareho filtra aby si vedel aky mas kupit
Astra H carravan 1.9CDTI 74 kw r.v. 2008
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 11:09
Príspevok od používateľa KFL »
Ja som kupil Valeo papierovy filter a navod bol prilozeny. A knihu som si nakoniec tiez kupil.
robo10
Dátum registrácie: 20 Mar 2013, 10:43
Re:
Príspevok od používateľa robo10 »
Loco[SVK] napísal:odporucam stiahnut si prirucku "Jak na to - Opel Astra H/Zafira B" z tohto vlakna http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2430
Dobry den,
prosim vas o radu. Stiahol som si prirucku, postupoval podla navodu
1) vymontoval 4 skrutky zo skriky
2) odmontoval spodny plastovy kryt s 2 plastovymi skrutkami
3) ... a tym som skoncil.
Neviem prist na to ako sa dostanem k rozpernemu nitu (oznaceny ako 2 v prirucke) nerozumiem tomu nakresu.
Treba vytiahnut najprv skrinku? Nechcem ju nasilu pacit, aby som nieco neurval. Ako som vykrutil tie 4 skrutky z vnutra skrinky, tak je uvolnena, ale stale mam pocit ze ju nieco drzi.
Dakujem
Loco[SVK]
Re: Pelovy filter opel ASTRA H r.v. 2005
Skrinku musis vytiahnut hned v prvom kroku, odmontujes 4 skrutky a odpojis konektor z osvetlenia skrinky, potom by so skrinkou nemal byt problem.
robo10
Dakujem, islo to, bal som sa to potiahnut.
Je potrebne vytiahnut ten vzduchovy kanal?
Nasiel som totiz este nejaku radu ohladne vymeny filtra, ale oni tam kanal nedemontuju (aspon to nepisu priamo), ale filter "lamu". Je to O.K.?
https://www.opel-astra-h.cz/vymena-pyloveho-filtru/" onclick="window.open(this.href);return false;
Loco[SVK]
Vzduchovky kanal sa vytahuje kvoli lepsiemu pristupu.
Ci treba filter zlomit si uz nepamatam, ale viem ze je to dost problem ho naspat zasunut.
robo10
hm, to je pravda. Zhruba v 1/2 sa filter o nieco zasekne niekde v hornej casti a dalej ani za svet. Tusim ze tuto ceremoniu robim 1. a zaroven aj posledny krat :(
Zatial vdaka za rady.
Kesi
Si sa dal akosi rýchlo odradiť ;)
Astra J GTC OPC
Loco[SVK]
Aj mne sa v strede zasekol, pomohol som mu tak ze som strcil ruku poza filter a naviedol som ho do spravnej polohy (ak sa dobre pamatam).
BrKap
Dátum registrácie: 17 Mar 2008, 22:10
Príspevok od používateľa BrKap »
Tiež som bol zvedavý v akej "forme" je filter, keď som kúpil auto.
Toto som tam našiel :confused: . Takže pri vkladaní opatrtko ;)
OPEL ASTRA H 1,6 16V 77kw twinport
OPEL ASTRA G 1,6 16V 74kw - ex
Kesi
To tam narval a nesral sa s tým :lol:
Astra J GTC OPC
robo10
pani, hlasim koniec :)) - teraz som uz ale hrdina ked som to ukoncil a vyzera ze uspesne ;)
chcem totiz nechat vycistit klimu pred sezonou ozonom, preto som sa na to vrhol.
Dakujem za rady.
PS: nepoznate v BA niekoho kto to robi ale hlavne spolahlivo?
