zmena rozmerov kolies v techničáku!!!
- RASTY
- Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
tak a padla kosa na kamen!!!
neviem ci ma niekto podobny problem ako ja... mozno hej...
kupil som si na beeeckovu vectru 1,6 16 v, x16xel, hatchback, r.v 1997, nove elektrony allesio f1, povodne som chcel 17, no brat ma ukecal len na 16, , presnejsie su to 7,5x16, mimochodom trosku vycnievaju z blatnikov, odporucam rafik 7,5 vyzera to cool!!! pneu 205/55R16, dunlop p9000, sipovy vzor
...no v technicaku mam predpisany rozmer 175/70R14, a ako alternativne mam povolene tusim 195/60 R15!!! väcsie nie!! a teraz potom policajti dost idu!!! ko..ti !!! cez vikend stopli kamosa na mazde, ani neviem aka to je no je to dvojdverovy siroky sportiak s vyklopnymi prednymi svetlami, mal 17, a v technicaku paradoxne 14!!! vazne, tento spas ho stoji 2000sk a odobraty tech. preukaz
... stopnu ho zas, tak sa bude diat to iste... preto si to tiez chcem zlegalizovat...
bol som sa pytat na policii ci sa to neda nejako dopisat do vynimiek alebo len tak, no kladnej odpovede som sa nedockal... ze to sa len tak neda, meni sa tam valivost, brzdna draha.. a apod, maju pravdu viem...
povedali mi ze sa mam obratit na importera...kontakt mam lebo auto som si doviezol z nemecka a uz pred tym som ho kontaktoval ohladom coc (mimochodom stoji 5 litrov), tak som mu volal , ten mi povedal ze mu mam odfaxovat prefoteny technicak a ze sa pozrie do nejakej databazy, ci tam mozu ist aj 16, alebo 17... no to ma bude u neho stat 1000sk, lebo rozhodnutie mi posle postou na dobierku... a nezarucuje ze budu povolene 16 alebo 17... u silnejsich motorov urcite, no 1,6... ?????
keby ze mi to povoli, cert ber tych 1000sk, no obavam sa toho ze odpoved uz davno poznam a to je 195/60R15!!!!!! :-)
TAK VAS OPLAAACI CHCEM POPROSIT, VSETCI CO MATE PODOBNE VECTRY, POZRITE SA DOMA DO VASICH PAPIEROV A NAPISTE MI CI TAM NEMATE NAHODOU AJ 16!!! AK ANO TAK TO BUDEM MOCT SCHVALIT AJ JA!!!
Dakujem
Dakujem
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
V technicaku mas povolene -apon ja - 195/65 R15. To je pre polisov svete. Tym to aj haslo!
Ked velmo velmi chces tie 16 - 17" disky, tak musis urobyt/legalizovat priamo u opla to, co si vyssie opisoval...
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
- yuri
- Dátum registrácie: 06 Apr 2006, 18:10
no :-)))
povodne gumy mam 195/60 R 15
v zime jazdim na 185/65 R 14
v lete teraaz obuvam 205/45 ZR 16 - povodny rozmer som mal v technicaku napisany 205/50 R 16 ale tie by sa mi nezmestili do blatnikov a preto som si dal urobit opravu a teraz tam mam zapisane 205/45, 16 kedze mam auto znizene a aj sa zmenilo ET na kolesach :-)))
okrem toho mam zapisane aj 215/40 R 17...
auto je astra G
ide o to ze legalnym sposobom je to "súloženie" a preto to ide len inak... ale nesmies si vymysslet vela uchlnych rozmerov, lebo sa na teba vykaslu...
K tym 7,5 x 16 na vectre B... to ze vycneivaju nieje az tak dane sirkou disku 7,5 palca ale ET-ckom...
viac info ohladom rozmerov a diskov a podopbnych informacii najdete na stranke www.tuningklub.sk
lebo auto robia kolesa :-))))))
a k tym brzdym draham a valivim odporom... chcel by som vidiet ako zastavi a ake ma jazdne vlastnost seriova astra oproti mojej . cheche
auto je astra G
BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE
harry.dj
Re: zmena rozmerov kolies v techničáku!!!
A ty chceš meniť priemer kolesa? Predsa ak zmeníš priemer disku, použiješ pneumatiku s nižším profilom, tým zachováš (+-) priemer kolesa, tak sa nič nemení. Možno neodpružená hmota.RASTY napísal:... ze to sa len tak neda, meni sa tam valivost, brzdna draha.. a apod, maju pravdu viem...
pivovarnik
- yuri
Caute ja mam v technicaku:185/70R14, 195/65R15, 205/50R15, 175/70R14 pre pneumatiky a 51/2JX14 ET49, 6JX14, 51/2JX14 ET49, 6JX16.
to je nejaka blbost na vectre B... prve dva rozmery sedia... potom by malo byt 205/55 R 16... rozmery diskov si nevsimaj.. vzdy musis prisposobit sirku pneumatiky ku disku... a pochybujem ze kolegovia z Adam Opel by chceli taky balon ako robi 205 siroka guma na 6 disku. tam patri jednoznacne minimalne 6,5 az 7,5 palca sirkoky disk, pozri tabulky vyrobcov pneu...
- yuri
ale ved preto existuje tabulky a programy na prepocitanie velkosti kolesa... ved ked das 186/65 R 14 alebo 195/60 R 15 alebo 205/50 R 16, vzdy mas taky isty obvod / priemer kolesa... ved nie sme uplny blby ked sa tym niektory z nas zaoberaju uz zopar rokov :-)))))harry.dj napísal:nieso si isty ale pri zmene pneu a diskou sa meni valivost u večšich pneu menej pretočeny kolies ako u menšich pneu a to ma vpliv na ukazovanie rychlosti na tachometry.
Tu je na to online kalkulačka
http://www.tuning.sk/converter_wheels.php
harry.dj
yuri napísal:ale ved preto existuje tabulky a programy na prepocitanie velkosti kolesa... ved ked das 186/65 R 14 alebo 195/60 R 15 alebo 205/50 R 16, vzdy mas taky isty obvod / priemer kolesa... ved nie sme uplny blby ked sa tym niektory z nas zaoberaju uz zopar rokov :-)))))harry.dj napísal:nieso si isty ale pri zmene pneu a diskou sa meni valivost u večšich pneu menej pretočeny kolies ako u menšich pneu a to ma vpliv na ukazovanie rychlosti na tachometry.
sa stebou o tom nehadam že sa tomu nerozumieš,to čo som napisal bola len moja poznamka ktoru tu nikto nespomenul a ver mi že pre niekoho to je nova informacia.všetci niesu chytrí ako ty.
- yuri
[/quote]
no ved prave to treba vysvetlit, aby boli mudri vsetci :-)))
Kura
- Fastspeed
- Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 16:36
Prečo si nezašiel za starším referentom na polícií. Ja by som to len tak nenechal určite.Kura napísal:Mne sa stalo napriklad to, ze ked som prepisoval auto, tak som mal medzi poznamkami v starom technickom povolene aj 17''disky a gumy 235/45R17, no teraz mam maximalne7Jx16 a pneu 225/55R16. Skusal som sa tam s nim hadat, ale... su to ....ti
Nejazdím rýchlo, len lietam nízko...
Jožo
Jožo
opel kadett GSI
- Fastspeed
Potom by si mohól aj nás poinformovať o postupe, alebo kde začať s vybavovaním.opel kadett GSI napísal:nooo ja mam Opel Kadett "E", v technicaku 1.6i a kolesa .... ted ani neviem, technicak som dlho nevidel....
ale boli tam nejake 14"... ale nakolko som ho ozivil novym srdieckom 2.0 16V C20XE tak som tam capil 9"x16" ET 15 elektrony a 215/40 R16 gumy...
teda su to len take gumicky da sa povedat ked sa tam tak roztiahli...
ale tez planujem dat spravit prepis v technicaku
Jožo
Jožo
Pýtal som sa na možnosť použitia pneu rozmeru 195/50 R15 na Astre F a postup pri zápise do TP priamo na infolinke Opla. Bol som odkázaný na importéra
TRADE SLOVAKIA
Cajakova 20
811 05 Bratislava
Tel: 02/52491009
tradeslovakia@tradeslovakia.sk
Písal som im mail 17. mája, odpoveď som doteraz nedostal.
TRADE SLOVAKIA
Cajakova 20
811 05 Bratislava
Tel: 02/52491009
