Klepanie od predneho laveho kolesa
Napísané: 07 Máj 2011, 09:02
od používateľa ffoxx
Zdravim oplaci! Potrebujem poradit! Vcera sa mi zacali ozyvat pravidelne klepave zvuky od predneho laveho kolesa.. Zo zaciatku to bolo len v lavotocivych zakrutach a hlavne ked som ubral plyn (koleso nebolo v zabere). postupne sa vsak tento klepot rozsiril a robi mi to uz aj ked idem rovno, napriklad po dialnici citit pravidelne vibracie.. ked je koleso v zabere alebo pri brzdeni, tak to nie je az take vyrazne.. Ale ked uvolnim plynovy pedal, vtedy sa pravidelny klepot a vibracie zosilnia!
Vie mi niekto poradit? Poprad a okolie? popripade nejaky servis? v pondelok potrebujem auto, dost mi to ponahla..
Vdaka moc!
Napísané: 07 Máj 2011, 09:58
od používateľa Lubec
Mozno nejaky vybity cap.
Napísané: 07 Máj 2011, 11:02
od používateľa MajklNajt
Banalita ale stava sa. Pozri ci nemas uvolnene skrutky na kolesach...
Moja skusenost
Napísané: 26 Feb 2012, 21:37
od používateľa trma
Na moje Zafire som mal presne take iste buchotanie.
Buchotanie bolo pocut ked som dal nohu z plynu a okamzite mizlo, ked som aj jemne pritlacil brzdu.
Buchotanie zmizlo, ked som dal koleso dole a gumenym kladivom som obuchal relativne silnu vrstvu "hrdze - pripeckov z brzdnych platniciek" , ktora sa nachytala po okrajoch brzdoveho kotuca.
Napísané: 26 Feb 2012, 22:00
od používateľa buci_vectra
zvislé tyčky stabilizátora...
Napísané: 28 Feb 2012, 14:57
od používateľa 103_Marek
Zdravím, ja mam ten istý problém, takisto PĽ koleso a hlavne keď zatáčam doľava.Dnes som mal koleso dole ale na nič som neprišiel..Tak tiež prosím o pomoc
Napísané: 28 Feb 2012, 16:33
od používateľa p.s.
mrkni do misky předního tlumiče jestli se ti tam neválí kousek ulomený pružiny :?:
BUCHANIE od prednebo kola
Napísané: 28 Feb 2012, 19:22
od používateľa otto
ahojte ja som pri vymene spodnych čapov slabo utiahol skrutku na čape po lepšom dotiahnuti to prestalo.
