Klepanie od predneho laveho kolesa
ffoxx
Dátum registrácie: 08 Apr 2009, 22:59
Príspevok od používateľa ffoxx »
Zdravim oplaci! Potrebujem poradit! Vcera sa mi zacali ozyvat pravidelne klepave zvuky od predneho laveho kolesa.. Zo zaciatku to bolo len v lavotocivych zakrutach a hlavne ked som ubral plyn (koleso nebolo v zabere). postupne sa vsak tento klepot rozsiril a robi mi to uz aj ked idem rovno, napriklad po dialnici citit pravidelne vibracie.. ked je koleso v zabere alebo pri brzdeni, tak to nie je az take vyrazne.. Ale ked uvolnim plynovy pedal, vtedy sa pravidelny klepot a vibracie zosilnia!
Vie mi niekto poradit? Poprad a okolie? popripade nejaky servis? v pondelok potrebujem auto, dost mi to ponahla..
Vdaka moc!
Vectra C 1.9 CDTi, r. 2005
Lubec
Mozno nejaky vybity cap.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Banalita ale stava sa. Pozri ci nemas uvolnene skrutky na kolesach...
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
trma
Dátum registrácie: 10 Jan 2011, 15:57
Moja skusenost
Príspevok od používateľa trma »
Na moje Zafire som mal presne take iste buchotanie.
Buchotanie bolo pocut ked som dal nohu z plynu a okamzite mizlo, ked som aj jemne pritlacil brzdu.
Buchotanie zmizlo, ked som dal koleso dole a gumenym kladivom som obuchal relativne silnu vrstvu "hrdze - pripeckov z brzdnych platniciek" , ktora sa nachytala po okrajoch brzdoveho kotuca.
Opel Zafira B, 1,9 CDTI 88kW/120PS (2007)
buci_vectra
zvislé tyčky stabilizátora...
103_Marek
Dátum registrácie: 18 Feb 2010, 11:32
Príspevok od používateľa 103_Marek »
Zdravím, ja mam ten istý problém, takisto PĽ koleso a hlavne keď zatáčam doľava.Dnes som mal koleso dole ale na nič som neprišiel..Tak tiež prosím o pomoc :)
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
mrkni do misky předního tlumiče jestli se ti tam neválí kousek ulomený pružiny :?:
otto
BUCHANIE od prednebo kola
ahojte ja som pri vymene spodnych čapov slabo utiahol skrutku na čape po lepšom dotiahnuti to prestalo.
