Spojka + zotrvak.
michal67
- Dátum registrácie: 15 Jan 2011, 20:42
- Auto: Zafira A
Spojka + zotrvak.
nazdar.
Mám problém. Odchádza mi spojka, ale aj dvojhmotný zotrvák. Pozeral som na nete aké sú ceny. Vie mi niekto poradit aká spojka tam ide? je to 2001 ročník, 2DTi 74kW. prevodovka je tam F 23
na nete je viac druhov, priemer 225, 228, 230 a liši sa to aj počtom zubov. Som z toho vedla. Al by to byť motor Y20DTH, ale nie som si istý. neviem v čom sa líši od toho druhého, či iba EGR ventilom.
Prosím poradte ako zistiť aká spojka tam ide.
Ešte by som sa chcel opýtať, či je možné zohnať set, kde nie je dvojhmotný zotrvák a je odpružená lamela. Počul som že na niektoré autá sa robia aj také sady.
Ešte na českej stránke uvádzali, že pri výmene spojky treba skontrolovať dvojhmoták, poprípade ho opraviť. On sa dá nejako repasovať? nikdy som to nevidel, poznám len klasický zotrvák.
Dík
Dík
Naposledy upravil/-a michal67 v 09 Máj 2011, 09:17, upravené celkom 1 krát.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
12/2001
Jasné, napr. Valeo robí náhrady za 2hmoťáky.
Odpružená lamela je aj pri 2hmoťáku, teda to som videl.
2 hmoťák sú vlastne 2 zotrvačníky spojené cez pružiny, nemá tam byť vôľa, nemá to hrkať.
Tie pružiny stabilizujú jednu časť voči druhej, skrátka pružiny musia byť ok.
Spojku vymontuj a hneď zistíš, aká je, veď objednanie a dovoz trvá jeden deň.
michal67
- Auto: Zafira A
Kajo, ja viem že dovoz je jeden den. Len cena u nas je trosku premrstena. chcem to objednat cez ebay. Je to tam lacnejsie a ododst. Ale nenasiel som tam tu s klasickym zotrvakom a dokonca ani tu v mototechne mi nic take neponukli. vravel mi to len kamos ze by sa take daco malo robit. Ale zase rozmyslam aky to bude mat vplyv ked tam nebude ten dvojhmotak. Co sa zmeni. Aby som potom nechodil s krizovatiek prískokom.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
12/2001
- Bydlisko alt: Sološnica
sada bez dvojhmoťáku Valeo:
http://eshop.autobenex.cz/sk/sortiment/ ... =15333.1.0
Tato spojková sada byla vyvinuta inženýry firmy Valeo, jako náhrada pro originální spojku s dvouhmotovým setrvačníkem za spojku s pevným
setrvačníkem.
Nová sada se na první pohled od originální spojky liší. Místo dvouhmotového setrvačníku s tuhou spojkovou lamelou je použit pevný setrvačník s vysoce
kvalitními pružinami tlumičů torzních kmitlů ve spojkové lamele. Valeo garantuje bezproblémovou funkci spojky, při dodržení správného montážního
postupu, jakož i vysokou kvalitu, spolehlivost a životnost spojkové sady.
Balení obsahuje také samolepku s upozorněním na osazení 4-dílnou sadou s pevným setrvačníkeem ve vozidle. Tuto samolepku prosím
umístěte na viditelném místě v motorovém prostoru jako upozornění pro případnou příští výměnu spojky.
setrvačníkem.
michal67
- Auto: Zafira A
Signum dik.
Aj tak som z toho jeleň.
Su tam rôzne priemery a počet zubov. neviem aka tam ide. Tie sady su ale bez hydraulickeho ložiska. A nikde nie je napísané čo obsahujú. Rozumiem tomu tak že je to zotrvak, lamela a pritlačák. Správne?
keď tam dám pevný zotrvák a odpruženú lamelu, nemusím sa báť že to nejako poškodí motor? Volakde som čítal že môže prísť až k zlomeniu kĺuky. to by som nerád.
Opel Zafira 2.0 DTI
12/2001
12/2001
áno tá sada by mala byť bez spojkového ložiska viem ju zabezpečiť za cca 550€
