voda sa prehrieva
Shogi
Dátum registrácie: 04 Okt 2010, 16:08
voda sa prehrieva
Príspevok od používateľa Shogi »
S mojou vectrou nastava jeden problém za druhym. Po vyriešení jedneho nastal druhy. Ked idem na aute teplota motora nevystupi ani na prevadzkovú teplotu, akonahle vsak stojim na krizovatke alebo idem pomaly, motor sa zacne prehrievat az tak ze voda zacne vriet, az nakoniec vyvre uplne, akonahle sa pohnem tak voda zacne chladnút, to je vsak logicke chladi sa vzduchom, v com môze byt problém? termostat??
opel vectra b 2,0 16V Jubileum
buci_vectra
Skor bud cerpadlo, alebo problem s prietokom vody.
Ked stojis na krizovatke a zacne sa ti prehrievat, skus plynovym pedalom zvysit otacky motora na cca 2000, ci zacne motor chladnut.
Toto sa ti zacalo diat hned po tom, co si vyriesil problem s podpalenym ventilom?
Lubec
Kde ti to preboha opravovali? Ved im to odnes spat, pokial to auto pouzivas, ako rychlovarnu kanvicu, tak pokrivis hlavu.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
alebo viecko netesni
buci_vectra
No aj to moze byt... ;)
Nie, to nie je netesným viečkom.
Ja dosť často jazdievam s povoleným viečkom, na rôznych autách, na dôvody sa ma nepýtajte, ale skrátka, kým nie je vonku 38 stupňov, voda nevyvrie.
Možno má chalan problém s vetrákom na chladiči/termospínačom v kombinácii s uvoľnenou vrtuľkou na vodnej pumpe.
Alebo niečo iné, upchatý chladič a pod.
Shogi
nooo ale velkou zaujímavostou napr. je ze ked nastartujem auto na studeny motor, tak pocujem pod autom ako keby tiekol potok, taká vodicka jako keby pretekala môze to mat s tým nieco spolocné? no v pondelok by som mal ist naspät k tomu opravarovi
buci_vectra
Vzduch v systeme... a asi vela vzduchu...
Lubec
No to ma napadlo, ale zeby sa mu to po takom case samo neodvzdusnilo? Jedine, zeby mu tam mechanik tu vodu zabudol naliat :D
quattro
buci_vectra
No ja som sa uz stretol aj s blbym tesnenim pod hlavu, nemalo vyrazene vsetky potrebne diery... :shock:
