P0340 - nespravny signal snimaca vackoveho hriadela
lo2lino
Dátum registrácie: 08 Júl 2009, 14:29
Príspevok od používateľa lo2lino »
Cavte,
viete mi niekto povedat ake hodnoty ma davat snimac vackoveho hriadela?
Pretoze po vymene rozvodov na VeCe mi svieti tato chyba. Auto ide bez problemov slape jak hodinky.
Snimac som skusal odpojit a zapojit - chyba zmyzla.
Vsetko som poskladal naspat a chyba tam bola znova.
Vyzera to tak ze snimac je v poriadku, len koncovka alebo kabel je posahane.
Dik
vectra c GTS 88 kW, r.v.: 2005
pokiaľ to pred výmenou rozvodov nepísalo čidlo vačky tak sa pri výmene niečo poje3alo :cry:
lo2lino
lenze auto slape uplne v pohode ... otacky mu vytocim aj nad 5 tisic...
da sa ten snimac nejak premerat?
motor má ešte odkiaľ brať otáčky motora ,čidlo kľuky
lo2lino
lenze ako som pisal ... odpojil som snimac .. nastriekal sprejom na kontakty, zapojil tak chybu ukazovalo len po otoceni kluca, po nastarovani tam nebola. zavrel som kapotu nastartoval znova a chyba bola spat ...
je to nutne hned vymenit?
