problem s motorom
Martin Piškanin
problem s motorom
Príspevok od používateľa Martin Piškanin »
Zdravim mam problemik s kontrolkou motora, ale iba pri nízkych otačkach ak dam dole nohu z plynu z vyšších otačok a motor chvílu beží na nízkych ot objaví sa kontrolka motora ak na chvílu zvíšim ot zhasne a motor beží normalne. čo by to mohlo byt?
rado.c
teoreticky lambda sonda, ale treba ist na diagnostiku, ta ti povie viac, na to ta kontrolka je
mmkosice
Príspevok od používateľa mmkosice »
Podla mna to okrem lambdy moze byt aj cidlo merania teploty motora...nie je to velka polozka. Diagnostika to ale isti
Benzin ci diesel?
mathis
Dátum registrácie: 07 Okt 2007, 20:31
Príspevok od používateľa mathis »
urob diagnostiku vyblikanim.... zistis beznakladovo... a co to mas za motor?
rado.c
mathis napísal:urob diagnostiku vyblikanim.... zistis beznakladovo... a co to mas za motor?
nie kazdy motor od Opla sa da "vyblikat"
to len aby sa dany clovek zase nezacal hned pytat ako vyblikat...
mathis
no ved aj preto znova otazka aky je to motor?
Veď je to jedno. Dotyčný má nejaké rady na háku a myslím, že si ani nepamätá, že toto fórum niekedy navštívil.
Yellow_Colorz_PDT_06
rado.c napísal:
kedze odkaz na to je na titulnej strane ...
daju sa aj niektore Y a Z motory
macil napísal:Veď je to jedno. Dotyčný má nejaké rady na háku a myslím, že si ani nepamätá, že toto fórum niekedy navštívil.
a co ked mu na poladovici vypadol motor a prisiel o trakciu v predu ?
ale ti co sa vratia po mesiaci a povedia ze ich to stalo 10000, to zamrzi ...
To bolo na margo vehementného dožadovania sa typu motora od dotyčného. V tomto prípade všeobecná rada neexistuje, snáď len tá diagnostika, takže vlastne tu ani nie je čo a komu radiť.
Ja len, že či ste si všimli dátum. Toto vlákno je mŕtve 4 mesiace a dopytujúci sa tu odvtedy neukázal.
mathis
kua tak to som si nevsimol... skocilo mi len zrazu neprecitane, tak citam.... a ajhla.... :shock:
no co uz...aj mrtve vlakno dobre vlakno :lol:
miomio1
Dátum registrácie: 22 Feb 2008, 08:53
Príspevok od používateľa miomio1 »
pozdravujem....
problem s kontrolkou motora som mal aj ja az do dnesneho dňa, bol som na diagnostike a zistili ze mam prasknute kolienko na podtlakovej hadicke, vymenili a ide ako pred tým.
Čo mi ale tiež zistili je že merač hmotnosti vzduchu meriam menej ako by mal... poznate nejku fintu alebo aspon koľko by stal takyto merač???
ĎAKUJEM :)
Opel Vecta B Caravan X20DTH 1999
Ford Mondeo 2.0 TDCI 2008
ten prietokovy cca 3000 8)
