Corsa C 1,8 GSi - problemove servo
Moderátori: bukelo, dulo
korms20
Dátum registrácie: 18 Apr 2011, 18:01
Príspevok od používateľa korms20 »
Zdravim Vas. Mam taky problem s tym servom, ze pocas jazdy niekedy samovolne stuhne cele servo a niekedy ide normalne primerane k rychlosti. Stane sa aj taka vec, ze polovicku zakruty prejde normalne a v druhej polovicke uz ide celkom tazko. Je to niekedy az nebezpecne. Na aute jazdi manzelka s nasou dvojrocnou dcerou, preto to chcem dat do poriadku. Na palubovke nesvieti nic, ani pocas jazdy. Pri stojacom aute servo ide pekne lahucko, ale ma malu volu. Teraz boli menene capy riadenia a tycky stabilizatora. Pri stojacom aute ked vytocim volant, tak sa mi zda ze trosku nieco vrzga. Vopred Vam dakujem za odpovede.
kimino
bohuzial tento problem som mal aj ja :( bol to uplne ten isty problem, siel som s tym k Signumovi do BA a cestou do uz nespravilo a odvtedy je pokoj 8)
kto vie co to bolo, nuz znamena to zaciatok konca serva :roll: moze sa to zopakovat alebo nemusi
opravit sa neda, iba ak vymenit :roll: myslim ze novy (len material) z oplu nejakych vyse 700€
Signum mi zohnal aj z nejakeho auta za super cenu, ale tam nie je zaruka, ze to nemoze zas prdnut :roll:
ako dlho to robi? kto vie co mojmu pripadu pomohlo... urobil som nejakych 600km kym som tam prisiel, pretoze som na tom siel este do Ostravy do skoly (cestou do OV mi to robilo no cestou spat uz nie) a potom cestou do BA uz tiez nie a odvtedy je pokoj :roll:
klop klop klop je tomu asi rok :wink:
Roberto
Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 22:58
Príspevok od používateľa Roberto »
pokial viem tak repas nieje mozny,ako pisal kimino,je to drahe,ale radsej zainvestovat ako celit nebezpecenstvu.
Co sa tyka tej vole vo volante,je mozne ze je potrebne vymenit prevodovku riadenia,odporucam kontaktovat uzivatela-Signum, to uz som menil aj ja a on mi s tym pomohol.
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
korms20
No teda ste ma nepotesili. A preco to vrzga ked auto stoji? Nemozu byt na vine horne ulozenia tlmicov? Co Ta stal ten hreben riadenia? Menil si to sam?
Auto nemame dlho, len asi tri tyzdne. Akurat som dal vymenit rozvody, vodnu pumpu, termostat, olej, vsetky filtre a uz spominane veci na naprave. Este sa mi nepaci to riadenie. Nema este niekto nejaky napad?
može byť kľudne poškodený aj hrebeň na riadení :cry:
Roberto
no to vrzganie mozu byt ulozenia- tie som menil tiez,aj tu gumu aj loziska a stalo ma to cca 50 eur., Znicene riadenie sa prejavuje skor buchanim,manzety sa bud roztrhaju,alebo uvolnia,dostane sa tam voda,necistoty a uz je to v tahu :cry:
Co sa tyka ceny,riesil som to cez uzivatela Signum,das mu 220 eur a tvoje stare riadenie,on to posle na repas a tebe da nove
/repasovane/ a ked bude tvoje schopne repasu,tak ti vrati zalohu z tej sumy ktoru mu das,myslim ze to bolo 100 eur,takze az take drahe to nebolo,ale vymena tejto casti riadenia je u GSIcka porod. Sam to neurobis,teda ak niesi skuseny mechanik.
Aby som nezabudol,na to nove riadenie dostanes samozreme zaruku,ja som velmi spokojny :)
korms20
Signum: hrebeň na riadení, ako to zistim ci je poskodeny? Kolko by to stalo? Co odporucas, ako postupovat? Chcem to dat do poriadku.
Roberto
precitaj si moj prispevok,tam to mas napisane :)
korms20
aha, uz to vidim. Sorry. Teda ako teraz postupovat? Co mam skusit?
Roberto
dat auto na zdvihak,prekontrolovat manzety na riadeni,skusit so vsetkym pohybat,ci je to pevne,ak je problem v tom hrebeni,tak tycky riadenia budu mat volu,a ak spod manziet bude vytekat taky oranzovy maglajs,tak je to v prdeli.
Prekontroluj to a napis sem co si zistil,potom uvidime co stym :wink:
korms20
Skusim. Dam vediet ze co som zistil. Auto musim zdvihnut, alebo mozem to preverit aj na jame?
Roberto
jasne,aj na jame sa da,dvihak to bolo prve co ma napadlo.
inak som ti poslal sukromnu spravu :wink:
korms20
Dakujem Vam vsetkym za cenne rady. Ozvem sa Vam hned ako zistim, ze co s tym je.
kimino
inak mne to vrzgalo tiez, ale toto nove
po vymene mi spadli manzety a pri skoro plnom vytoceni volantu, ked som nim pomaly krutil bolo pocut take vrzganie ako starkym skodovkam vrzgali dvere :lol:
Kajo to zachranil a je od toho pokoj, no bojim sa, ze ta voda co sa tam dostala narobi sarapatu a preto kym neskonci zaruka budem sa to snazit reklamovat, moj pruser je, ze nemam blocek :roll:
korms20
Zdravím Vás! Dlhší čas som nemal čas, preto až teraz píšem. To riadenie vyzerá byť v poriadku. Pod manžetou nie sú žiadne stopy po vode. Všetko je namazané. Kde bude potom problém? V elektronike? Len nechápem prečo mi nesvieti kontrolka EPS potom? Alebo nemusí svietiť a volant ide ťažšie?
kimino
ano moze, povedal mi to servisak priamo v opli, ze je to zaciatok konca toho posilovaca
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
