Rozvody Vectra 2,0 DI - prosím poradte
misopap
Prosim vas,nema niekto presný návod nastavenia rozvodov na motore X20DTL,potreboval by som vedieť polohu vačky.Ked nastavím kolieska kluky a čerpadla na značky,tak vačka prave začína otvárať ventil na 1 valci,čo sa mi nejak nezdá,ani podľa knihy Jak na to tonejak nesedí.Mal som zlomený mostík na hydrošteloch,tak sa mi zdá že sapri tom pootočila aj vačka.
Môže mi iekto poradiť?
LMCAR
- Dátum registrácie: 15 Feb 2011, 22:18
Musis dat dole viko ventilov a vakuovu pumpu ktora je pripevnena o hlavu a vsunuta na konci vacky.Zarez na tom konci vacky musi byt vodorovne s vrchom hlavy. Dierka vo vacke ktora je nad alebo pod zarezom musi byt otocena smerom hore.Inac je na to specialny pripravok na aretaciu vacky. Ale da sa to aj bez toho,staci trocha sikovnosti.Ak chces cely postup nastavenia rozvodu daj vediet a poslem ti SS
misopap
misopap
Ahojte!Tak s pomocou tohto fóra a užívatela LMCAR som nastavil tie rozvody a motor naskočil (čo ma potešilo,lebo sa tym vylúčila chyba vstrek. čerpadla,na ktorú to mnohí tipovali).
objavila sa však iná vec:
Z motora sa ozýva taký plechový hrkot pri studenom motore v 3-5 sekundových intervaloch a pri zohriatom motore je to už skoro stále.Môže to robiť natiahnutá rozvodová reťaz?A ak ano,čo všetko musím pri tomto type motora vymeňiť?
PS.:ešte raz vďaka LMCAR-ovi za pomoc
- Bydlisko alt: Sološnica
nemože to robiť reťaz, pretože pri tomto motore sa nemení resp. Ja osobme neviem o tom ,že by ju niekto niekedy menil
misopap
sú tam 2 reťaze to znamená aj 2 šponováky
pikes
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 00:34
Ahojte. Zasa po dlhšom čase problém. Asi sa mi pohádali piesty s ventilmi. Asi určite - hlava dole (strach, MB 1000 by za ten čas bola po GO) pečiatky na 3. a 4. pieste. Neviem ako sa to stalo pri reťazi a motor 163t km.(vraj, kúpené bez servisnej knižky pri 97t). Najprv divný zvuk pri väčšom plyne a potom BUM
. Iba cca 100m od domu
. Potreboval by som návod nastavenia rozvodov na motore Y20DTH. Prosím
Zafira 2,0 74kW, 2003
stano1
- Dátum registrácie: 11 Máj 2012, 22:22
no ahoj to som ja co som ti volal ohladom motora opel 2,0 dtl 16v neviem ho zoradit.Prosim ta vies mi pomoct.LMCAR napísal:... alebo zavolaj na 0917369142 a vysvetlim .Volaj kludne do 22:00
moja adresa je s.b@netkosice.sk
