Opel Corsa B, klimatizacia
Moderátori: bukelo, dulo
macco10
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 08:44
Príspevok od používateľa macco10 »
Klima nechladi. Moze to mat nieco spolocne s vymenou alternatora?
Ked ju zapnem, vzduch fuka, avsak nie je studeny, svetielko na gombiku svieti. Viem nejak odskusat ci je vadne rele? To rele je v motorovej casti?
Lubec
Ak zapnes klimu a zopne ti kompresor, jemnu zmenu pocitis na motore, otacky ti stupnu a klesnu, je to aj pocut skus niekomu vtlacit hlavu ku kompresoru nech pocuva ci zopne. Potom si odskusaj, aky mas vnej tlak, odkrut plniaci uzaver, mas tam 2 (asi)
V jednom je ventil ako na bicikli, alebo pneumatike, stlac ho niecim malym, ale len kratko, ak ti zacne sicat, zhruba, ako z pneumatiky tak tam nejaky ten tlak mas a chladit by ti mala. Ak je tlak prilis maly tak ti nezopne ani kompresor. A zbytocne budes hladat relatka.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
macco10
to znamena, ze je zly kompresor ak nezopne? alebo nezopne kvoli tomu, ze tam nie je "vzduch" (zmes)?
Lubec
Nezopne koli tomu, ze tam nieje "vzduch"(zmes)
Nezopne koli tomu, ze mas pokazene cidlo tlaku.
Nezopne koli tomu, ze je pokazeny.
V prvom rade musis vediet ci tam mas vobec nejaku napln.
quattro
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Toto budem čoskoro riešiť asi aj ja ... :?
V prvom rade by som skontroloval náplň ;)
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
macco10
Lubec napísal:Ak zapnes klimu a zopne ti kompresor, jemnu zmenu pocitis na motore, otacky ti stupnu a klesnu, je to aj pocut skus niekomu vtlacit hlavu ku kompresoru nech pocuva ci zopne. Potom si odskusaj, aky mas vnej tlak, odkrut plniaci uzaver, mas tam 2 (asi)
A kde najdem tie ventily? dakujem.
Lubec
Na hlinikovych trubkach klimatizacie, mali by na nich byt cierne stuple.
quattro
Pežot
Jeden je rovno za chladičmi, resp. medzi chladičmi a motorom (jediná trubka, čo tade prechádza).
Je tam taká rozšírená trubka a na nej, tu je foto:
A ten druhý som ešte nenašiel :oops:
Volvo V40 1,8i 5/02
buci_vectra
Druhy tam byt ani nemusi ;)
macco10
je to tento? :)
http://www.image-share.com/ijpg-589-137.html
a je mozne, ze nieco zle urobili, alebo nezapojili pri vymene alternatora? lebo cca mesiac dozadu bol meneny.
Lubec
macco10 napísal:je to tento? :)
Ano je.
Nemyslim, ze by niekto pri vymene alternatora odpajal konektor kompresora.
Inac mu ublizit snad nemohli. Takze, je to malo pravdepodobne.
quattro
