Otazka ohladne lambdy
tanty306
- Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 22:10
- Bydlisko alt: Slažany
Zdravím.Chcem poradiť ohľadom lamda sondy? Už asi 2 mesiace mi blblo auto. Zdochyňalo a kolísali otáčky.Bol som na diagnostike a zistili že lamda nemá správne parametre. Tak som kúpil univerzálnu BOSCH. Teraz auto za voľnobehu trhá s motorom a sem tam aj zdochne. Pri jazde auto, keď zaradím bar aký stupeň auto trochu potiahne, ale hneď prestane ťahať. Začne trhať z autom. Pri zatlačení plynového pedálu na podlahu auto pekne akceleruje ale po chvíli sa rozsvieti kontrolka motora, po 10 sekundách vypne.Mám 2,0i 16V r.v99.Pripadám si ako keby mám nejakú 1,4. Môžte mi poradiť či ta lamda je od kúpi zlá alebo univerzálna lamda sa nemôže dohodnúť s mojim autom?
VectraB 99 2,0i 16V
- buci_vectra
Ako pisal Macil, treba diag...
Ale podla mojich info, pre motor X20XEV univerzalna lambda nieje vhodna...
