bzucanie v motore
pindo67
Dátum registrácie: 21 Jan 2009, 11:36
bzucanie v motore
Príspevok od používateľa pindo67 »
ahojte! v poslednej dobe som spozoroval ze my nieco bzuci v motore tak som patral a nasiel to co bzuci ale neviem co to je a naco to sluzi, tak vam to opisem kde sa to nachadza a ako to vyzera! ja mam motor 2.0 DTI 16V.
Ono sa to nachadza medzi baterkou a nadrskou na chl.kvapalinnu, su to take dve v tvare valcu plastove srandy a s kazdeho idu dve hadicky a jedna oznacena na zlto a to takym kruzkom, ale bzuci len jedna ta druha nie!
dakujem za ake kolvek namety a nazory
Opel Astra Caravan 1.7 CDTi rv.2007
jolka
Dátum registrácie: 02 Júl 2009, 19:50
Príspevok od používateľa jolka »
je to solenoidny ventil,robi to s podtlakom,ja mam ten isty motor ako ty a robi mi to iste ako aj tebe,ale nejaky mechanik tu z fora urcite bude vediet o tom viac napisat
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
kym je podtlak cca 30 sek po vypnuti motora tak to bzuci
pindo67
Ale to znamena co Teo, ze je vsetko ok alebo ako, lebo mne to roby asi stale.
Ze ci to mam riesit alebo jeto v poriadku. Dik
jolka
pindo67 napísal:Ale to znamena co Teo, ze je vsetko ok alebo ako, lebo mne to roby asi stale.
aj mne to stale bzuci a osobne si myslim ze to uplne v poriadku nieje
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
mne nic nebzuci , mam to teda pokazene ? :shock:
pindo67
Tak to neviem ci to mas Teo pokazene alebo nie ale jeto zaujimave ze to vobec bzuci
martin458
Dátum registrácie: 23 Máj 2009, 19:08
Príspevok od používateľa martin458 »
solenoid bzuci,lebo reguluje ventil EGR.aj ja mam 2.0 DTI a aj mne bzuci ten ventil a vsetko je ok.zatial.
martin458 napísal:solenoid bzuci,lebo reguluje ventil EGR.aj ja mam 2.0 DTI a aj mne bzuci ten ventil a vsetko je ok.zatial.
a bzučia Ti aj ďalšie 2 čo ovládajú turbo a výrivé klapky?
pindo67
mne bzuci len jeden z dvoch ktore sa nachdzaju medzi baterkou a nadrskou na chlad.kvapalinu.
jolka
pindo67 napísal:mne bzuci len jeden z dvoch ktore sa nachdzaju medzi baterkou a nadrskou na chlad.kvapalinu.
pripajam sa,mne tiez bzuci len ten jeden medzi baterkou a nadrzkou
Vectra B caravan
99,2.0 DTi X20DTH
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Nejaky maly kusok ohladom solenoidov najdete aj tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=20714
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
