Meriva - ukazovateľ vonkajšej teploty
janfek
- Dátum registrácie: 29 Nov 2009, 21:08
Mám Meriva 1,4 16V a mám problém s ukazovateľom vonkajšej teploty. Na stredovom displeji mi namiesto teploty ukazuje len čiarky. Prečítal som už príspevky na toto téma vo fóre ale ja mám čidlo funkčne (vyskúšal som to na inom voze) a nevidím nijaké prerušenie kábeláže. Vie mi niekto poradiť či tam nie je nejaká poistka na to čidlo alebo kde by to mohlo byť prerušené?
- bukelo
poistky pre informačný systém - benzínový motor:
č. 35 - Strešné okno, elektrické ovládanie okien, informačný systém - 5A - ak máš švihadlá (teda nie elektrické sťahovanie okien), nemáš el. šíber, tak to môže byť týmto, že by si to nepostrehol ako výpadok aj čohosi iného - čidlo vonkajšej teploty ako také samostatnú poistku nemá - je to v podstate len termistor, kt. má minimálny odber.
Ak ti el. okná fungujú, tak je chyba predsa len v kabeláži.
MilAstra
- Dátum registrácie: 22 Apr 2011, 15:34
Re:
Hoj.Možem ťa poprosiť o radu? Mám Astru G 1,4 16V a mám problém. Prestalo mi ukazovať vonkajšiu teplotu. Zrejme čidlo nebude zle lebo počas merania menil hodnotu odporu keď som menil jeho teplotu. Ale zaujalo ma že na prívode k tomu to čidlu som nameral len 5V, neviem či je to normálne keď v aute je 12V-oltový rozvod. A včera som si všimol po dlhej dobe že zasa začal ukazovať teplotu ale ukazuje až 49stupňov. Ale zasa niekde som sa dočítal že na jeho kontrolu stačí namiesto neho pripojiť 4k odpor a malo by ukázať teplotu 22stupňov. A veru mne to aj tak ukazuje ked som ho pripojil. Takže može byť vadné čidlo??? Dík..bukelo napísal:poistky pre informačný systém - benzínový motor:
Re: Meriva - ukazovateľ vonkajšej teploty
Ano, vymen to cidlo..
MilAstra
Ale vieš čo je najväčšia sranda? Že akurát predvčerom sa po polroku to čidlo ako keby spamätalo. Začalo síce ukazovať blud ale začalo. A včera už ako keby ukazovalo normálnu teplotu vonku. Tak neviem či to nebude náhodou aj niejaká riadiaca jednotka ktorá to ovlada alebo to ide len priamo od snímača rovno do displaya?...langdon2 napísal:Ano, vymen to cidlo..
Ide to priamo zo snimaca do displeja. Riesis tu veci ohladne toho ...
Ten snimac stoji novy cca. 7 - 10€.. kup ho, vymen a basta..
