problém s nastavením klímy Vectra r.v.04
Mishooo
- Dátum registrácie: 10 Mar 2011, 12:23
nedá sa mi dostat do menu klimatizácie,ked stlačím stredové kolečko vobec nereaguje...vie mi stým niekto pomoct,alebo mám vyhladat servis...dakujem
Naposledy upravil/-a Mishooo v 27 Mar 2011, 20:08, upravené celkom 2 krát.
- Roberto
- Dátum registrácie: 14 Júl 2009, 21:58
alebo si precitaj toto,mozno pomoze
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=25299
BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Ford Fiesta 1.6 ST Edition 90kW (2010)
- Bydlisko alt: Sološnica
alebo objednať z PL za cca 40-50€ druhý panel
red baron
kto tu hovorí o PL panely?red baron napísal:radšej by som dal origo , hoci aj používaný ale plnefunkčný .... tie polsko - čínske ... dakujem nie !!!
objednať z PL použitý bolo mienené
www.autofra.skMishooo napísal:no a nemá niekto typ kde by sa dal zohnat aj opotrebovaný,ale funkčný...či ozaj iba v opel servise???
skús objednať cez nich,pohodlné,rýchle a lacné
- Robino
- Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 13:25
Keď kúpiš používaný tak sa ti môže stať za nejakú dobu to isté.Ja by som odporúčal pozrieť to a opraviť.Väčšinou je problém v samotnej mechanike toho koliečka.(nedokáže zatlačiť to tlačítko na tom plošáku).Dá sa to opraviť...pokiaľ tam nie je iná vada.
Mondeo 1,8 TDCI, ex.Vectra C 2,2 DTI, Astra G 1,7 cdti, Astra G 1,4 16V, Vectra B 1,6 16V, Corsa B 1,2, Corsa C 1,0, Astra G 2,0i 100 KW,
- Bydlisko alt: Komjatna
Vacsinou je to sposobene casom (prachom). Mam rovnaky problem, ten panel sa uplne lahko rozobera, uz par krat som mal tie potenciometre vystriekane kontoxom ale vydrzi to len chvilku, najlepsie riesenie je kupit novy panel, pripadne nove potenciometre, ale mozno oprava bude nakladnejsia ako kupa noveho.
