pokazený motorček centrálu Vebe
- mosondominik
- Dátum registrácie: 22 Okt 2010, 05:00
Zdravím oplisti, chcem sa spýtať či nemá niekto skúsenosť s rozoberaním alebo repasom motorčeka centrálu. Mne konktrétne údaje odišiel ľavý zadný, dozedel som sa že v malom % prípadoch je motorček zhorený vačšinou je iba zadrbany spinou a mastnotou udajne. A keď som ten moj už vybral a pripojil tak pri opakovanom skušani zamykania som zacitil že motorček v jednej chvili zabral .... takže fugovať mi to s najvačšou pravde podobnosťou funguje......
dik za reakcie...
dik za reakcie...
Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
Pravsepodobne mas prelomeny kablik v gumenej prechodke medzi dverami...
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
- mosondominik
skusim to pozriet ....diki
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- p.s.
- Bydlisko alt: Karlovarsko
v motorkách povětšinou odchází mikrospínače zámek vyndat rozebrat a mikrospinač vyměnit nic na tom neni já už to na svym oplu dělal u 3dveří http://www.gm-club.cz/navody-opel/oprava-zamku-dveri
než budeš páčit šroubovákem ten vrchní kryt zámku nahřej si pořádně pistolovou pájkou ten trn-čep -nýt pak to de dolu jak po másle
jinak mam skušenost že tam de mikrospinač se zámku s octávie u nás stojí origo asi 80kč![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
- mosondominik
super pánové to som potreboval vedieť
veľká vďaka vám máte u mňa basu piva
dnes sa do toho pušťam a ohlasim vysledok
![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
Tak uspešne som ten zámok rozobral, ako bol odkrytovaný tak som ho pripojil k centrálu a funguje iba do jednej strany tak bud bude ten koncák pokazený alebo poruchane káble vo dverách ale ako zistím či je vadné jedno alebo druhé? snažil som sa nájsť ovládaciu jedotku zámkov , podľa toho čo som sa dočital na fore mala by byt na spolusediaceho strane v rohu pri stredovej konzole alebo pristrojovke dá sa to nejako vyskušať alebo je potrebné vyhodiť predne sedalo a zhodiť kryt prahov aby som sa ku kablom dostal? alebo ako preskúšam to čidlo?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
no tak to som nasiel a odpojil konektor s viacej kablami ale nemozem najst farbu ktora ne na rozobratych dverach, nasiel som iba jednu, tu som premeral a fungovala zvysne farby na tom konci kde je konektor nemozem najst premeriaval som aj vsetky zaradom ale nist....
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
p.s. napísal:v motorkách povětšinou odchází mikrospínače zámek vyndat rozebrat a mikrospinač vyměnit nic na tom neni já už to na svym oplu dělal u 3dveří http://www.gm-club.cz/navody-opel/oprava-zamku-dveri
nakoniec spravím aj tie káble vo dverách a vymením aj ten mikrospínač nevieš mi prosím ťa poradiť ktorý konkrétne sedí do toho zámku lebo je tam toho viacej čo sa na to podobá ( www.ges.cz) alebo prípadne mi pošli link pre spínač do tej škodovky a ak máš toho náhodou viacej tak by som aj od teba prípadne kúpil .......
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- p.s.
http://www.gme.cz/cz/-p630-154.html to je on
http://opelclubrenbau.cz/e107_plugins/f ... p?88187.10 tady je vyfocenej
- mosondominik
vďaka
po dokončení ohlásim výsledok prípadne zádrhle pri práci .....
a je asi jedno že na ktorú stranu toho spínača otočím tu vyvíšenú čať či ee?
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
- mosondominik
Tak mikrospínače prišli, vymenil som spínač preskúšal, a ono to fungovalo
takže káble vo dverách som nakoniec neriešil mal som problém poskladať to naspať hlavne zamok ale včera okolo polnoci som bol s tym hotovy takže da sa to , tymto chcem poďakovať všetkým ktorý reagovali na moju tému a pomohli mi vyriešiť moj problém ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
