1.6 XER - ozyva sa kompresor klimy
lubot
Dátum registrácie: 22 Mar 2011, 12:43
Príspevok od používateľa lubot »
Ahojte, som tu novy. Mam problem s kompresorom klimy.
Mam automaticku klimu, a ked ju zapnem (cez menu) tak sa z motora od kompresora ozyva hrkotanie. Niekedy to po chvili prestane. Klima chladi (neviem posudit ci dost, este je von dost zima), po zapnuti klimatizacie sa kompresor toci. Dal som to pozriet v opli, ale len ma informovali ze to ide od kompresora, a pripadny nakup noveho ma vyjde na 1560,- EUR.
Do kabiny ten zvuk nepocujem, musim mat otvorene dvere, takze za jazdy to posudit neviem, ale z pokusov mam pocit ze pri vyssich otackach ako je volnobeh to stichne a pri volnobehu to pocase stichne tiez. Nasiel som par takychto tem rozne po webe, ale vacsinou sa jednalo o sustavny zvuk. Takze sa chcem spytat:
1) co obnasa vymontovanie a namontovanie kompresora (nehrozi ze by som to robil sam, len chcem vediet ako je to pracne)
2)niekoho, kto sa venuje priamo klimatizaciam v BB a okoli, na webe som nic nenasiel. V nejakom fore sa spominal servis LAVRIN v Badine, viac nemam.
3) tip v com by mohol byt problem. Je sanca ze pomoze naplnenie klimy? Kvoli tomu som bol aj v Opli (dezinfekcia a plnenie), ale nakoniec nic nerobili, ze ak nahodou budem chciet novy kompresor. Pojdem tam za den dva znova, kvoli vymene casti vyfuku.
Jedna sa o Astra Caravan H, model year 2008, motor 1.6 XER. Aktualne 130 800km, mam to auto druhy mesiac.
Vdaka za rady.
Insignia ST 1.6T Sport 132kW, ročník 2012
So samotným problémom ti neporadím, ale ak už by došlo k výmene kompresora, skús na nižšie uvedenej adrese, či nebude za prijateľnejšiu cenu.
http://www.uniorbitus.sk/index.php?page ... 144&id=144
Rumiq
Dátum registrácie: 24 Feb 2010, 19:00
Príspevok od používateľa Rumiq »
V Nemciach je jeden co robí klimatizacie .. kontakt neviem, len som videl reklamu na dome.. inač v tom cenníku čo dal macil link je na G astru za cca 300E kompresor takže v Opli sú pekne nenažraný :) .
Astra G 2.0 DTI, Y20DTH, 2004
lubot
ja som nasiel nieco taketo:
http://www.autochladice.com/produkt.php ... yroby=2008
cca 600 eur novy, mozno nie je presne ten co mi pasuje, ale pochybujem, ze by to skocilo na 2 a pol nasobok ceny
Rumiq
lubot napísal:ja som nasiel nieco taketo:
skus zavolat do toho Uniorbitusu .. ked som porovnal ceny podla OEM na moj model auta je tam rozdiel 100E :)
Kesi
Skontroluj v prvom rade remeň a ložisko elektromagnetickej spojky.
Astra J GTC OPC
Miro Kohut
a hlavne ries to az ked ti to prestane fungovat ,mne sa to ozyva asi dva roky ...a stale chladi :wink: :D
opel omega B x20xev
Mitrik
Dátum registrácie: 22 Feb 2010, 16:51
Kompresor
Príspevok od používateľa Mitrik »
Môže to mať veľa príčin, môžeš tam mať viac chladiva ako tam má byť (podľa toho či niekto do toho tvojho chladiaceho okruhu už nebabral) a tvoj kompresor dostáva zabrať ,alebo to môže byť mechanická porucha s ktorou neurobíš nič kompresor zrejme o chvíľu skončí...
Čo sa týka chladiaceho okruhu chladivo musí ísť von, po výmene nového alebo zánovného sa okruh musí vyvákuovať naplniť dusíkom a keď ti v sústave neklesá tlak až potom ti musia naplniť klimu chladivom R 134 A a musia dodržať presnú dávku ktorá je predpýsana výrobcom. A určite nový BO filter. A keď sa budeš rozhodovať aký kompresor nový alebo zánovný, nový je nový a maš záruku, zánovný nevieš kolko už má odbehané a ked ti ho pracne namontujú môže ti ísť tak jeden den a čau ale može ísť aj roky.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
