nahodne nenatoci
matok29
nahodne nenatoci
Príspevok od používateľa matok29 »
Mam problem so svojou astrou, po pretoceni klucom vsetky kontrolky svietia co maju, zhasnu tie ktore maju a pri startovani motor toci ale nenaskoci. Aj ked startovanie zopakujem viackrat. Inokedy startuje na prvy pokus. Robi to nahodne tak 1krat za dva tyzdne. Prejavuje sa to za studena, po zhaveni a aj ked je motor zohriaty. Po nastartovani je chod motora vporiadku.
Vopred vam dakujem za nazory.
Grave Digger
Príspevok od používateľa Grave Digger »
Mne to robilo palivové čerpadlo.
rado.c
Re: nahodne nenatoci
matok29 napísal:Mam problem so svojou astrou, po pretoceni klucom vsetky kontrolky svietia co maju, zhasnu tie ktore maju a pri startovani motor toci ale nenaskoci. Aj ked startovanie zopakujem viackrat. Inokedy startuje na prvy pokus. Robi to nahodne tak 1krat za dva tyzdne. Prejavuje sa to za studena, po zhaveni a aj ked je motor zohriaty. Po nastartovani je chod motora vporiadku.
neviem ako pri diesli, ale myslim ze v tomto je opel ako opel...
mne to robilo (pri benzine) cidlo kluky/vacky (ja teraz uz fakt neviem ktore som vymenil a odvtedy bol absolutne klud.
Naposledy upravil/-a rado.c v 08 Sep 2008, 14:44, upravené celkom 1 krát.
loocky
Dátum registrácie: 19 Jan 2007, 13:20
Príspevok od používateľa loocky »
no mne to robilo tiez a musela som dat vymenit palivovy filter a astricka startuje uz na prvy brnk.
OPEL ASTRA G r.v. 2000 1,4 16V 66 kW
EDICIA 2000
saimon
Dátum registrácie: 08 Apr 2008, 19:28
Príspevok od používateľa saimon »
Zdravim.
Tak dnes ma auto totalne sklamalo. Od minuleho tyzdna som mal maly problem so startovanim. Podla spravania to vyzeralo na slabut autobateriu. Tak som ju cez vikend vybral a hodil na nabijacku. Stravila na nej asi desat hodin. Po tom co som ju zalozil naspat do auta a pokusil sa nastartovat tak auto ani neceklo. Ziadna odozva od startera. Teda nebola tam vobec ziadna odozva. Vsetky kotnrolky ktore maju svietit po otoceni klucia svietia a nasledne zhasnu tie ktore maju zhasnut. Mal som chut ho poliat a zapalit. Poslednu dobu viac stve ako poslucha. Vie mi niekto poradit, kde by mohol byt problem. Resp. kolko by mohla pytat oprava? Dakujem.
*** Opel Astra 1.7 DTi, r.v. 2000 ***
rado.c
saimon napísal:Zdravim.
...napis aj odkial si, mozno v rychlosti niekto z okolia sa ti ponukne...
saimon
Som z KE. Auto mam teraz odstavene. Ide o to, ze by som to potreboval fixnut co najskor ako sa da. No taktiez za prijatelnu cenu.
Resp. uz ked nie to,tak by som bol rad aspon keby som vedel, ze kde je piiiiip problem ... :(
Durko
Dátum registrácie: 11 Okt 2007, 21:17
Príspevok od používateľa Durko »
podobny problem som mal s Kia Cerato 2,0 16V diesel
otocenie klucom / kontrolky OK / start - ziadna odozva startera, kontrolky pekne svietili ako pretym (ziadne stiahnutie napetia)
problem bol v ukostreni motora(kde sa prislusny kabel nachadza ti neviem poradit)
Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
...čo spodok spínačky?
Sú aj také prípady, že štartér točí, ale spínačka nedáva práve vtedy PLUS pre elektroniku motora.
Časté na Feliciach, Renaultoch a bohužiaľ - aj Oploch.
Pri konci štartovania motor krátko zaberie, ale nemá energiu pokračovať.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
Ked to budes polievat a zapalovat daj vediet... pridam sa a spravime si ohnik. Navrhujem demonstrativne to urobit rovno pred predajnou OPEL.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
saimon
No ide o to, ze jedine co som ja spravil, bolo ze som vybral bateriu, dal som ju nabit, a potom su ju pekne zalozil nazad ako bola. Je moznoe ze som ja nejak uvolnil pri tomto nejaky kabel alebo nieco? Nejak sa mi to nezda ... Vdaka za kazdu radu
joky
Dátum registrácie: 03 Mar 2007, 11:48
Auto: Astra F
Príspevok od používateľa joky »
Durko napísal:podobny problem som mal s Kia Cerato 2,0 16V diesel
ja skorej tipujem na vyskratovanu bateriu a prečo??? no dvakrat som to zazil raz zafira a raz cordoba oba svietili ale starter ani cuk a ked som poradil vymenit bateriu tak bolo setko ok tak nech skusi toto este
Opel Astra K 1,4 16v 74kw 101k
saimon
Zdravim!
No nakoniec som musel s autom do servisu. Zistilo sa ze bol vadny starter. Vadny drziak na uhliky. Vymenili ho, vycistili cely starter a auto teraz startuje v pohode. Cely ten spas ma vysiel na nieco okolo 3 000. Stale vsak lepsie ako by som mal kupovat novy starter ... :))
saimon
No ani to mu dlho nevydrzalo. Po troch dnoch sa rozhodol rotor v starteri ze uz nebude fungovat. Novy rotor a oprava cca 3800SK. Som zvedavy co pride najblizsie :?
