radio CDR2005 siemens
Napísané: 19 Mar 2011, 10:22
od používateľa petzet
Zdravím všetkých, mám takýto problém: kúpil som si orig. radio CDR2005 do corsy a teraz ho chcem zpojazdniť postupujem podľa návodu: zapnem zapaľovanie, vypnem rádio, stlačím "as" (3 s) a zapnem ho a vôbec nič sa nedeje. Neviete čo s tým ? Ďakujem
moved by admin
Napísané: 19 Mar 2011, 10:43
To tlačidlo AS musíš držať stlačené počas zapínania.
Napísané: 19 Mar 2011, 13:11
ano ja viem, ale aj tak nič
Napísané: 19 Mar 2011, 13:18
Neda sa zapnut radio CDR2005
Napísané: 08 Dec 2012, 22:54
od používateľa Yenkee
Zdravim,
Pri jazde som tlacidlom na volante prepol z FM radia na CD prehravac (alebo opacne, uz si nepamatam) a zrazu sa radio vyplo. Nasledne sa mi ho nepodarilo zapnut. Poskusal som vsetky tlacidla na radii aj volante. Avsak, davnejsie som si vsimol, ze sa radio neda vypnut stlacenim tlacidla. Nikdy som ho nepotreboval vypnut, tak som to ani neriesil. Navyse, nemam som sebou knizku od auta, tak ani neviem ktora je poistka na radio. Ako by ste postupovali? Rad by som 3,5h cestu domov absolvoval s nejakou hudbou lebo v spievani teda neexcelujem
Dakujem
Napísané: 11 Dec 2012, 10:00
Tak prisiel som na problem. Poistka na radio je uplne v lavo hore (pozicia 1) v poistnej skrinke vnutri auta. Je to zlta - 20. Ta bola OK.
Problem je potenciometer, nereaguje na zatlacenie, cize vypnutie / zapnutie radia.
Ako sa da opravit potenciometer (vypinac), s ktorym sa vypina / zapina radio?
Napísané: 12 Dec 2012, 08:54
od používateľa tomi1583
rozobrat radio, vybrat potenciometer, podla neho objednat novy a zalozit
Napísané: 12 Dec 2012, 09:52
od používateľa Peter Kuľha
Mne sa to tiež raz stalo, ale keď som odpojil baterku a po niekoľkých minútach znova pripojil tak už to išlo. Nejako sa asi zaseklo. Skús to
Napísané: 13 Dec 2012, 02:29
tomi1583 napísal:rozobrat radio, vybrat potenciometer, podla neho objednat novy a zalozit
to ide takto jednoducho ?
Napísané: 13 Dec 2012, 10:28
od používateľa bukelo
Po objednanie, a potom po tejto aktvite ano. Ak najdete taky, ktory sa da aj kupit, napiste
Napísané: 08 Mar 2013, 22:23
Update
Na zapnutie radia som len nahodou objavil fintu uz davnejsie. Staci stlacit (ako keby pretlacit cez pristrojovku
) gombik 10x vacsou silou a uz hra
Napísané: 08 Mar 2013, 22:25
skus demontovat radio z auta, rozobrat predny panel, teda skor ho oddelit od zvysku radia, az sa dostanes na potenciometer, a strektni tam kus Kontoxu
Snad pomoze, aby si si nabuduce nezlomil prst.
Re:
Napísané: 10 Apr 2013, 00:19
bukelo napísal:skus demontovat radio z auta, rozobrat predny panel, teda skor ho oddelit od zvysku radia, az sa dostanes na potenciometer, a strektni tam kus Kontoxu
Bol som v obchode co sa zaobera iba drobnou elektornikou. Opisal som im co mam za problem, ukazal foto potenciometra, a ze si chcem u nich kupit nejaky sprej na to (napr. nejaky Kontak). Odpoved bola, ze pomoze iba odletovat, rozobrat a napruzit kontaky vo vnutri potenciometra a ze sprej s tym nic nespravy..
Na taku pracu nemam ani skusenosti, ani vybavenie. Tak to asi necham tak, ale stale mi v hlave vrta nejaky sprej, co vsetko napravy
Re: radio CDR2005 siemens
Napísané: 10 Apr 2013, 08:45
zavisi ci je mechanicka vada, alebo len nejaka "špina".
