Strana 1 z 2
Poloha volantu
Napísané: 13 Mar 2011, 13:22
od používateľa Markusenka
Ahojte!
Corsu mám jen chvilku tak bych potřeboval vědět, jest-l je volant v pořadku, když je tak nějak řečeno "vyosenej". Je jakoby na straně bliže k rádiu více přizdviženej a na straně spínače světel je více utopenej. Když jsem koukal zespodu na šroby co ho i s celou tyčí držej, tak jsou original i pojištěný barvou. Mám tedy problém, nebo je to tak v pořadku?
Děkuji
Napísané: 13 Mar 2011, 16:53
od používateľa standape
nemáš volant nahodou nastavovací.Ked ano a o tom nevieš,skus pozriet pod volant v mieste nad kolenami ci tam nieje nejaka packa.ked je a potiahnes ju k sebe,tak sa volant uvolni a ide nim hýbať minimalne hore a dole a pri lepsom aj dobokou.
Napísané: 13 Mar 2011, 17:32
Ahoj!
Nastavovací je, ale jen nahoru a dolu. Tak to mám asi něco blbě. Ach jooo.
Napísané: 13 Mar 2011, 18:23
od používateľa kimino
nie je ziadna packa nad kolenami ale pod klucikom :wink: (samozrejme nemyslim pripad ked mas kluc vo vrecku)
inak nemyslim ze to je nejaky problem :roll: ako dlho mas corsu? kedy si si to vsimol? robi ti to nieco?
Napísané: 13 Mar 2011, 18:33
Všimnul jsem si toho hned jak jsem si sednul za volant. Neprojevuje se to nijak, jenom je to takovej zvláštní pocit. Doposud jsem měl volant na všech autech vždy v téhle rovině naprosto rovně. Prohlédnul jsem si teď ale pár obrázků na netu v přílohách inzerátů na Corsu C a mají to tak taky, asi to je nějaký bonus v rámci ergonomie. Doufám. Máme jí teprve měsíc.
Napísané: 13 Mar 2011, 20:01
od používateľa Pežot
Zaujímavé je, že toto som si všimol aj v mojom Béčku ... tiež ho mám tak trošku mimo osi sedačky :roll:
Napísané: 13 Mar 2011, 20:10
vyosena z osi sedacky urcite nie je a myslim si ze to je kvoli bezpecnosti
jednak kvoli tomu aby vodic nesedel uplne pri dverach a potom pri bocnom naraze by to hned schytal alebo take bocne airbagy keby vystrelili tak mu vystrelia aj hlavu daleko mimo osi sedacky :roll:
Napísané: 13 Mar 2011, 21:44
kimino napísal:nie je ziadna packa nad kolenami ale pod klucikom :wink:
som len poradil kedze iny opel nevlastnim a ani som v inom nesedel,len v Peugeot-e a Skode a tam je to cca rovnako :oops:
Napísané: 13 Mar 2011, 21:50
od používateľa dušan992
zaujmave.ja mam v combe c odjazdene cca 200tis km a nikdy som nemal ten pocit ale zajtra cestou do prace ak nezabudnem tak sa skusim poobzerať ci to je mimo nejaku os alebo nie.
Napísané: 14 Mar 2011, 08:31
od používateľa bukelo
markusenka.. skus odfotit taku fotku, ako sem dal kimino, len tvojho interieru.. ja mam tiez Ccko... a licuje to uplne presne na stred sedacky....
Re: Poloha volantu
Napísané: 14 Mar 2011, 09:25
Markusenka napísal:Je jakoby na straně bliže k rádiu více přizdviženej a na straně spínače světel je více utopenej.
no pockat pockat ... skus to odfotit ale zvrchu nejak nech je vidno ako je vyoseny :roll:
ja to nemam na com porovnat ale niekto to porovna so svojim :wink:
Napísané: 14 Mar 2011, 10:14
dušan992 napísal:zaujmave.ja mam v combe c odjazdene cca 200tis km a nikdy som nemal ten pocit ale zajtra cestou do prace ak nezabudnem tak sa skusim poobzerať ci to je mimo nejaku os alebo nie.
no nic som si nevsimol.je v osi so stredom sedacky.
Napísané: 14 Mar 2011, 10:21
Nyní nemohu jít volant vyfotit, ale je to patrné i na dále uvedené fotografii.
Ono to je v ose sedačky (středu) a nakřivo jinak, viz obrázek. Je to vidět na obrázku i co se týče stínu, pravej spínač houkačky je tmavej a na levej svítí.
Co s tím?
Napísané: 14 Mar 2011, 10:36
vy rozumiete o co tu ide?... lebo ja ani nie.. ale skusim.
mas problem ten, ze ked si sadnes na sedadlo vodica, tak lava strana volantu jed od teba dalej ako prava? a kolko je rozdiel? 5 centimetrov?
Napísané: 14 Mar 2011, 10:37
Konečně, přesně tak, a jde mi o to zda to tak má být, nebo mám něco ohnutýho. Díky.
Rozdíl je "by" oko tak 1,5 až 2 cm.
Napísané: 14 Mar 2011, 14:58
no mozno sa ti to len zda a inak nie si ty ten nestastnik ktory ked si kupil corsu tak mu skocilo do cesty nejake zviera? nemas to od buracky?
Napísané: 14 Mar 2011, 19:30
Ano jsem to ja, ale bylo to hned od začátku. Volant a řízení nevykazujew žádné vůle, zítra to přeměřím a napíšu míry.
Ahojte.
Napísané: 14 Mar 2011, 22:07
tak tak po praci som to tak narychlo a jednoducho "premeral".sadol som rovno, vystretý oproti volantu,vystrel som ruky a priložil ich k vonkajšiemu obvodu volantu a na oboch rukach sa mi veniec dotykal na tom istom mieste.(predpokladam že mam rovnako dlhe ruky) :D
Napísané: 14 Mar 2011, 22:17
od používateľa Lubec
Ak volant otocis o 180 prejde ten naklon na druhu stranu?
Napísané: 16 Mar 2011, 19:57
Když volant otočím tak je to patrné obráceně ale o něco méně. Zatím jsem to ještě neměřil.
Náhoda tomu asi přála a dneska na parkovišti u obchoďáku vedle mě zaparkovala jiná "krátká" Corsa C. Jak jsem se na ní podíval z boku ze strany řidiče, zkrze boční okno, tak jsem si ulevil, naklopenej volant měla úplně stejně. Při tom bočním pohledu to bylo zcela evidentní. Ještě jsem požádal i manželku, jest-li to vnímá stejně a jen mi to potvrdila. Takže to tak musí mít více aut (možná každá Céčková) jenom to lidi nevnímají, nebo jsou na to přivyklí.
Osobně jsem měl předtím Škodovku, Renaulty a Trábika, ale všude byl volant zcela rovně ve všech osách.
Díky za postřehy.
