Poloha volantu
Moderátori: bukelo, dulo
Markusenka
Auto: Corsa C
Poloha volantu
Ahojte!
Corsu mám jen chvilku tak bych potřeboval vědět, jest-l je volant v pořadku, když je tak nějak řečeno "vyosenej". Je jakoby na straně bliže k rádiu více přizdviženej a na straně spínače světel je více utopenej. Když jsem koukal zespodu na šroby co ho i s celou tyčí držej, tak jsou original i pojištěný barvou. Mám tedy problém, nebo je to tak v pořadku?
Děkuji
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
nemáš volant nahodou nastavovací.Ked ano a o tom nevieš,skus pozriet pod volant v mieste nad kolenami ci tam nieje nejaka packa.ked je a potiahnes ju k sebe,tak sa volant uvolni a ide nim hýbať minimalne hore a dole a pri lepsom aj dobokou.
Markusenka
Auto: Corsa C
Ahoj!
Nastavovací je, ale jen nahoru a dolu. Tak to mám asi něco blbě. Ach jooo.
kimino
nie je ziadna packa nad kolenami ale pod klucikom :wink: (samozrejme nemyslim pripad ked mas kluc vo vrecku)
inak nemyslim ze to je nejaky problem :roll: ako dlho mas corsu? kedy si si to vsimol? robi ti to nieco?
Markusenka
Auto: Corsa C
Všimnul jsem si toho hned jak jsem si sednul za volant. Neprojevuje se to nijak, jenom je to takovej zvláštní pocit. Doposud jsem měl volant na všech autech vždy v téhle rovině naprosto rovně. Prohlédnul jsem si teď ale pár obrázků na netu v přílohách inzerátů na Corsu C a mají to tak taky, asi to je nějaký bonus v rámci ergonomie. Doufám. Máme jí teprve měsíc.
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 10:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Zaujímavé je, že toto som si všimol aj v mojom Béčku ... tiež ho mám tak trošku mimo osi sedačky :roll:
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
kimino
vyosena z osi sedacky urcite nie je a myslim si ze to je kvoli bezpecnosti
jednak kvoli tomu aby vodic nesedel uplne pri dverach a potom pri bocnom naraze by to hned schytal alebo take bocne airbagy keby vystrelili tak mu vystrelia aj hlavu daleko mimo osi sedacky :roll:
standape
Auto: Corsa D
kimino napísal:nie je ziadna packa nad kolenami ale pod klucikom :wink:
som len poradil kedze iny opel nevlastnim a ani som v inom nesedel,len v Peugeot-e a Skode a tam je to cca rovnako :oops:
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
zaujmave.ja mam v combe c odjazdene cca 200tis km a nikdy som nemal ten pocit ale zajtra cestou do prace ak nezabudnem tak sa skusim poobzerať ci to je mimo nejaku os alebo nie.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
markusenka.. skus odfotit taku fotku, ako sem dal kimino, len tvojho interieru.. ja mam tiez Ccko... a licuje to uplne presne na stred sedacky....
kimino
Re: Poloha volantu
Markusenka napísal:Je jakoby na straně bliže k rádiu více přizdviženej a na straně spínače světel je více utopenej.
no pockat pockat ... skus to odfotit ale zvrchu nejak nech je vidno ako je vyoseny :roll:
ja to nemam na com porovnat ale niekto to porovna so svojim :wink:
dušan992
dušan992 napísal:zaujmave.ja mam v combe c odjazdene cca 200tis km a nikdy som nemal ten pocit ale zajtra cestou do prace ak nezabudnem tak sa skusim poobzerať ci to je mimo nejaku os alebo nie.
no nic som si nevsimol.je v osi so stredom sedacky.
Markusenka
Auto: Corsa C
Nyní nemohu jít volant vyfotit, ale je to patrné i na dále uvedené fotografii.
Ono to je v ose sedačky (středu) a nakřivo jinak, viz obrázek. Je to vidět na obrázku i co se týče stínu, pravej spínač houkačky je tmavej a na levej svítí.
Co s tím?
Naposledy upravil/-a Markusenka v 14 Mar 2011, 10:36, upravené celkom 1 krát.
vy rozumiete o co tu ide?... lebo ja ani nie.. ale skusim.
mas problem ten, ze ked si sadnes na sedadlo vodica, tak lava strana volantu jed od teba dalej ako prava? a kolko je rozdiel? 5 centimetrov?
Naposledy upravil/-a bukelo v 14 Mar 2011, 10:38, upravené celkom 1 krát.
Markusenka
Auto: Corsa C
Konečně, přesně tak, a jde mi o to zda to tak má být, nebo mám něco ohnutýho. Díky.
Rozdíl je "by" oko tak 1,5 až 2 cm.
kimino
no mozno sa ti to len zda a inak nie si ty ten nestastnik ktory ked si kupil corsu tak mu skocilo do cesty nejake zviera? nemas to od buracky?
Markusenka
Auto: Corsa C
Ano jsem to ja, ale bylo to hned od začátku. Volant a řízení nevykazujew žádné vůle, zítra to přeměřím a napíšu míry.
Ahojte.
dušan992
tak tak po praci som to tak narychlo a jednoducho "premeral".sadol som rovno, vystretý oproti volantu,vystrel som ruky a priložil ich k vonkajšiemu obvodu volantu a na oboch rukach sa mi veniec dotykal na tom istom mieste.(predpokladam že mam rovnako dlhe ruky) :D
Lubec
Ak volant otocis o 180 prejde ten naklon na druhu stranu?
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Markusenka
Auto: Corsa C
Když volant otočím tak je to patrné obráceně ale o něco méně. Zatím jsem to ještě neměřil.
Náhoda tomu asi přála a dneska na parkovišti u obchoďáku vedle mě zaparkovala jiná "krátká" Corsa C. Jak jsem se na ní podíval z boku ze strany řidiče, zkrze boční okno, tak jsem si ulevil, naklopenej volant měla úplně stejně. Při tom bočním pohledu to bylo zcela evidentní. Ještě jsem požádal i manželku, jest-li to vnímá stejně a jen mi to potvrdila. Takže to tak musí mít více aut (možná každá Céčková) jenom to lidi nevnímají, nebo jsou na to přivyklí.
Osobně jsem měl předtím Škodovku, Renaulty a Trábika, ale všude byl volant zcela rovně ve všech osách.
Díky za postřehy.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
