zrejme poskodeny silentblok motora
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 06:58
Príspevok od používateľa RASTY »
mam vebe 2,0DTI r.v. 2001. motor Y20DTH, pri rozjazde , hlavne pri cuvani sa mi trasie skoro cele auto, palubovka, proste vsetko,,, ale prevodova paka nie,, a tak isto na kazdom prevodovom stupni ak stiahnem nohu z plynu, ze auto ide zotrvacnostou, do kabiny sa prenasa dunivy hluk motora... ak pridam, tak je ticho, ak vyradim takisto je ticho... vravim, hluk sa prenasa len vtedy, ak je zaradena rychlost, a uberiem plyn,,,
do silentov sa moc nerozumiem,,, na fore som cital ze odchadza nejaka kost... neviem co to je,, zhruba tusim,, ked otvorim kapotu,, v lavo hore pri tlmici je jeden silentblok,, ma tvar hrusky... z neho vychadzaju dve skrutky,,, na tie sa montuje kus liatiny,, ktora spaja motor a ten silent... to je ta kost?.. ten kus kovu?.. ci ten samotny silentblok?... na nete som hladal tu hrusku,, no skoro vsetky boli len s jednou skrutkou,, mne odtial trcia dve...
ak by niekto vedel o solidnej stranke s dobrymi cenami, prosim hodte mi sem info.. chcem to kuupit a odstranit tie vybracie a hluk,, ,, hadam to bude ok..
dakujem
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Neviem určite, ale podľa mňa to vyzerá skôr na spojku.
