brzdy vectra b prehrieva
peter.uher
Dátum registrácie: 19 Júl 2008, 09:57
Príspevok od používateľa peter.uher »
Dobry den sa opytat o radu pricina obcas samy zahrieva zadne koleso ked postojim tak je cely disk horuci cim to moze byt mam vzadu kotucove brzdy
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Zodvihni auto, skus pootacat kolesom ci ide lahko tocit.
Ak ide tazko, mas pravdepodobne pridrety piestik, treba ho rozhybat (mrkni aj na rucnu brzdu). Mozno aj pridierajuce sa lozisko moze sposobovat nadmerne teplo. Neviem. Najskor skus zodvihnut auto...
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
peter.uher
ked dvihnem toci sa lahko ale pocut take skripanie cico ked tocim
MajklNajt
Tak zhod koleso a pocuvaj skadial to skripe. Ak nezistis, tak zhod kotuc a potom uz budes vediet na sto percent, ci su to brzdy, alebo naboj.
Podla mna to druhe..
Opel Vectra 2.0 DTi
buci_vectra
Prezrad minimalne rocnik svojho auta ak to nieje tajomstvo.
Najcastejsie je to pridierajuca sa rucna brzda, ale moze to byt samo aj loziskom.
peter.uher
jeto vectra b rocnik 2000
buci_vectra
Typujem skor na rucnu brzdu, na VeBe su vyriesene dost mizerne.
Pri jazde od toho kolesa nieje pocut hluk?
peter.uher
hluk som si nevsimol ale skusal som cely tyzden nepouzit rucnu a po 5 dnoch sami prehriala neviem cito ma vplyv nato
buci_vectra
Ostane tak trochu vysiet, jemne pribrzdena, rukou ked kolesom pretocis, tak pocut sem tam take suchnutie. Ale pri jazde, ked su otacky kolesa vysoke, sa to uz prejavi bud hlukom, teplom, alebo oboma. ALe takto na dialku tazko identifikovat.
Moze to byt aj loziskom, ale VeBe po FL uz z loziskami nemali problemy, co ale neznamena, ze ti nemohlo to lozisko aj tak odist...
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
mozno mas problem aj srucnou a aj s loziskom.
ale typujem to skor na rucnu
mal som s tym problem a prejavovalo sa to teplom a aj tym ze mi triaslo autom a nakoniec som menil brzdove lanko, kotuce, dosticky, celuste a teraz to je OK, rucna funguje hore aj dole kopcom a nic netrase.
len este asi lozisko mam naprd lebo ine ma nenapada.
mne to vydava vzdy pri urcitom prevodovom stupni a otackach taky zvuk ... kovovy huhuhuhu a ide odzadu ako keby z kolesa (napadla ma este sova vo vyfuku :roll: )
naj to je pocut ked mam zaradenu 3 a idem 50km, ale ked zoslapnem spojku tak to okamzite prestane ...
MajklNajt
No ako teda? Kotuc zhodeny?
Opel Vectra 2.0 DTi
peter.uher
este nie ale hluk nepocut ako keby bolo zle lozisko huci podla mna ked je zle skusim poobede rozobrat a budem vedeit na com som
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
skuste odmontovat oblozenie,nadvyhnut prachovku na piestikoch a vstreknut pod nu brzdovu kvapalinu a roycvicit kazdy piestik. Obcas sa pridru a potom neprestajne brzdia,potom sa zase samy uvolnia. Poriadne ich rozhybat.
peter.uher
tu suchanie co pocut tak to kotuc sucha o plech alebo o nieco ale pozeral som oblozenie jedno ma asi 3mm a druhe 4-5mm neviete ci je mozne s kotucu zobrat male milimetre a potom dat nove oblozenie a lebo dat aj nove kotuce s oblozenim a niekoho v okoli galanty dobreho automechanika na to Vopred DAKUJEM
buci_vectra
A vies o tom, ze rucnu brzdu mas bubnovu? Je vo vnutri kotuca... ;)
peter.uher
to ze je kotucova viem aleto ze rucna je bubnova som nevedel dakujem za info
Brembo.SV
Re: brzdy vectra b prehrieva
peter.uher napísal:tu suchanie co pocut tak to kotuc sucha o plech alebo o nieco ale pozeral som oblozenie jedno ma asi 3mm a druhe 4-5mm neviete ci je mozne s kotucu zobrat male milimetre a potom dat nove oblozenie a lebo dat aj nove kotuce s oblozenim a niekoho v okoli galanty dobreho automechanika na to Vopred DAKUJEM
napis mi sukromnu spravu,poznam sikovneho a pomerne lacneho.
