biely dým z výfuku
lubo66
biely dým z výfuku
Príspevok od používateľa lubo66 »
mám opel astra F 1,7 DT r. 1997, motor opel. Začalo dymiť na bielo z výfuku a kvapká olej z výfuku. poradte možnú príčinu. dík
Skontrolované možné problémy, nakoniec to bolo turbo. nedalo sa skôr napísať. ak máte niekdo turbo ponúknite za rozumnú cenu.[/b]
Naposledy upravil/-a lubo66 v 15 Okt 2007, 16:37, upravené celkom 1 krát.
rado.c
Re: biely dým z výfuku
lubo66 napísal:mám opel astra F 1,7 DT r. 1997, motor opel. Začalo dymiť na bielo z výfuku a kvapká olej z výfuku. poradte možnú príčinu. dík
zeby turbo v řiti???
Manta
si si uplne isty ze ti kvapka olej z vyfuku?..nemoze to byt len cierna voda so ti kvapka z neho?..a kedy ti to kvapka ked nastartujes studeny motor alebo pocelu dobu?
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Taktiez sa priklanam k tomu turbu :cry:
ked Ti kvapka ozaj olej, tak Ti ho musi ubudat v motore ? nechce sa mi to verit.
biely dym je preto, lebo sa voda dostava do valcov.
alebo u diesla nejaky problem so vstrekovanim, ale neviem uz, ze aky. mozno casovanie vstreku.
ked som ja mal problem s turbom, tak som dymil dost na cierno
rado.c
iurai napísal:
no musis rozlisovat problem s turbom a problem s turbom... predpokladam, ze tebe dymilo na cierno, lebo ti turbo nedavalo tlaky a motor bral vela nafty a malo vzduchu.
jemu ale dymi na bielo (hovori sa tomu na modro), lebo mu taha olej do turba
Jakub-ko
asi ma pravdu aj iurai aj rado.c ostava len sledovat olej v motore ci neubuda a sledovat aj vodu
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
Jakub-ko napísal:asi ma pravdu aj iurai aj rado.c ostava len sledovat olej v motore ci neubuda a sledovat aj vodu
lubo66 by mohol napisat, ze kde bol problem, co poviete ?
Buben
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 21:20
Auto: Sintra
Bydlisko alt: Beluša
Príspevok od používateľa Buben »
apropo ked uz ste pri tom mne tiez na bielo dyni a to nemam ani turbo ale len ked je studený.
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
Buben napísal:apropo ked uz ste pri tom mne tiez na bielo dyni a to nemam ani turbo ale len ked je studený.
normalne. vraj odparovanie skondenzovanej vody z vyfuku
Manta
iurai napísal:
no to nieje VRAJ ale je to odparovanie skondenzovanej vody a mozes aj vidiet ze niekomu tacie z vyfuku ten kondenzat pri studenom motore.
rado.c
Manta napísal:
iurai napísal:
tak ti poviem, ze na diesli som toto nevidel... (pri benzinovom aute ano, ale pri ropaku???)
rado.c napísal:tak ti poviem, ze na diesli som toto nevidel... (pri benzinovom aute ano, ale pri ropaku???)
vies nafta neobsahuje vodik iba uhlik (pokus o vtip)
spalovanim vodika vznika voda (vodna para) - bily dym
spalovanim uhlika CO(2) alebo CO, tie su neviditelne
1menem
Dátum registrácie: 26 Jún 2007, 06:15
Príspevok od používateľa 1menem »
Mozno prasknuta hlava ako znamemu na ibize.Stalo sa mu to pri 130 na dialnici,z nicoho nic biely dym.Motor mal 1,9TDI
ASTRA G 1,6 16V 2005 z16xe
rado.c
iurai napísal:
myslel som tym, ze vidiet kvapkat vodu z vyfuku z diesla? takmer nemozne.
CO - kamokere, ved to je jedovaty plyn (toxicky), sposobuje pri nadychnuti pri malej koncentracii smrt!!!
a teraz fakt k teme:
lubo napisal: mám opel astra F 1,7 DT r. 1997, motor opel. Začalo dymiť na bielo z výfuku a kvapká olej z výfuku. poradte možnú príčinu. dík
...nie je bielo ako bielo, cierny dym je malo vzduchu a vela nafty a "biely" (vraj je sivy az do modra) dym a olej z vyfuku je vo vacsine pripadov "turbo v řiti" pri motoroch TD, DT a pod.
ale fakt biely dym (svetly, ako vodna para) je voda do valcov, ale v ziadnom pripade by mu nekvapkal olej z vyfuku, u diesla by skor isla voda do oleja...
no a teda v pripade fakt, fakt bieleho dymu (a bez oleja vo vyfuku) je s vysokou pravdepodobnostou prasknuta hlava...
lubo66
biely dým z motora
skontrolované možné problémy, nakoniec to bolo turbo. nedalo sa skôr napísať. ak máte niekdo turbo ponúknite za rozumnú cenu.
rado.c
Re: biely dým z motora
lubo66 napísal:skontrolované možné problémy, nakoniec to bolo turbo. nedalo sa skôr napísať. ak máte niekdo turbo ponúknite za rozumnú cenu.
skus dat spravit repass turba, ked si nahodou z vychodu, viem kde robia velmi kvalitny repas. napis odkial si, niekto z okolia sa mozno chyti...
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 09:13
Príspevok od používateľa macska4092 »
Ja tu vidim tri moznosti poruchy aj ked to bolo turbo. Prva vec ci turbo je chladene vodou alebo olejom alebo oboma. Ak stred turba je v p..i tak to presne takto vyzera pri komb. chladeni. Biely dym od vody. Ak by sa do vyfuku dostaval aj olej mal by dymiet na modro. Ale skor by som povedal ze odislo tesnenie pod hlavou. Alebo hlava. Hlavne treba nechat to turbo pekne vychladnut na volnobehu. To je zaklad.
Opel Astra F-CC, C18XE
rado.c
macska4092 napísal:Ja tu vidim tri moznosti poruchy aj ked to bolo turbo. Prva vec ci turbo je chladene vodou alebo olejom alebo oboma. Ak stred turba je v p..i tak to presne takto vyzera pri komb. chladeni. Biely dym od vody. Ak by sa do vyfuku dostaval aj olej mal by dymiet na modro. Ale skor by som povedal ze odislo tesnenie pod hlavou. Alebo hlava. Hlavne treba nechat to turbo pekne vychladnut na volnobehu. To je zaklad.
"biely" a "modry" dym bezny vodic pri poruche nerozoznava... vidi svetly dym a tmavy dym... no a myslim, ze kolega uz pred casom zistil pricinu...
a pokial viem, ked sa robi repass turba, seriozna firma si da na tom zalezat, aby sa opotrebovane casti vymenili.
kto by mal pochybnosti, tak biely dym - voda, "modry" dym - olej, cierny dym - vela paliva, resp. malo vzduchu v zmesi (hlavne diesel, ked je zaneseny vzduchovy filter...)
myslim, ze kolega by tu mohol nakoniec napisat pricinu, pripadne co menil a cca. cenu, ked nahodou zase niekto iny bude mat problem, aby sa vedel zorientovat...
:up:
macska4092
Super napad. Mohol by.
Ja asi nie som bezny vodic. Bratranec mal niekedy Alfu 75 TD a ked preletel cez mesto na plny kotol, pol hodiny kazdy bludil po ulici a hladal kde zaparkoval. Ale ten pocit vtom aute, ten krutak. Take som este nezazil aj ked som sedel uz vo viacerych vykonnych autach. Bol super, a polisi nemali sancu precitat EČ nieze este ho aj chytit. THX
