Astra G palivove cerpadlo 1,4 16V Z14XE r.v. 2003
Napísané: 15 Feb 2011, 14:23
od používateľa deathrunner
Chcem sa opytat ci na diagnostike ukaze ak je vadne cerpadlo. Mam na mysli slaby tlak a tak podobne. Cerpadlo mi funguje len asi slaba dodavka paliva... Aspon mechanik mi tvrdil ze nestiha dodavat palivo lebo pri vyssich otackach auto zacne skapinat az celkom skape. Respektive dostane sa napr na 3tis otacok drzi sa a pomaly chcipa aj ked drzim nadalej plynovi pedal. Da sa neak otestovat palivove cerpadlo?
Napísané: 15 Feb 2011, 19:51
od používateľa lukasopel
to by zaujimalo aj mna, ci sa da otestovat palivove cerpadlo nejak, lebo ja mam mensi problem a vsetko som uz vylucil, ostalo len ono, tak by som ho rad checkol :wink:
Napísané: 19 Feb 2011, 21:48
od používateľa pikis
chalani nieco podobne som absolvoval nedavno. diagnostika ukazovala chybu v tom zmysle ze pisala male mnozstvo paliva. a spravalao sa to ako pisete. pri otackach okolo 2500 otacok to zacalo mat nepravidelny chod az to celkom skapalo. ja som menil repasovane cerpadlo aj s elektronikou a vsetko frci ako hodinky. ak mozem doporucit, tak uzivatel TEO z blavy to zmakne za 2 dni.
Napísané: 19 Feb 2011, 21:52
S akou elektronikou? Na benzíne?
Napísané: 20 Feb 2011, 07:54
od používateľa buci_vectra
Pikis, ty si riesil s Teom diesel, tu je rec o benzine :roll:
deathrunner: Pri benzinovom cerpadle sa da zmerat tlak paliva, pripadne mnozstvo dodaneho paliva za jednotku casu ;)
Diag pri tvojom motore chybu cerpadla neukaze.
Napísané: 20 Feb 2011, 12:41
ach taak, Ok chlpi, necham si poradit, ano ja som riesil diessel.
Napísané: 20 Feb 2011, 14:59
Meranie paliva za jednotku casu sa mi zda trosku divne kedze palivove cerpadla ktore mi boli ponuknute na tento typ auta maju podla specifikacii 4 druhy presne prietok paliva/h: 65l, 70l, 120l, 90l. Posledne 2 su znacky bosh. Takze ktore teraz? 65l alebo azda 120l?
Napísané: 21 Feb 2011, 18:09
od používateľa Rasto
Ak chceš, tak pošli Vin číslo a číslo motora. Pozriem Ti to v EPC.
Napísané: 22 Feb 2011, 14:19
problem moze byt aj v palivovom filtri
potrebujes cerpadlo na tlak 3,8 bar. prietok je predpisany 100l a nie je az tak dolezity
