Astra G palivove cerpadlo 1,4 16V Z14XE r.v. 2003
deathrunner
Dátum registrácie: 27 Aug 2010, 20:12
Príspevok od používateľa deathrunner »
Chcem sa opytat ci na diagnostike ukaze ak je vadne cerpadlo. Mam na mysli slaby tlak a tak podobne. Cerpadlo mi funguje len asi slaba dodavka paliva... Aspon mechanik mi tvrdil ze nestiha dodavat palivo lebo pri vyssich otackach auto zacne skapinat az celkom skape. Respektive dostane sa napr na 3tis otacok drzi sa a pomaly chcipa aj ked drzim nadalej plynovi pedal. Da sa neak otestovat palivove cerpadlo?
Astra G Caravan Z14XE 1,4 16v 2003
Renault Master 120Dci 2004
lukasopel
Dátum registrácie: 21 Máj 2009, 21:57
Príspevok od používateľa lukasopel »
to by zaujimalo aj mna, ci sa da otestovat palivove cerpadlo nejak, lebo ja mam mensi problem a vsetko som uz vylucil, ostalo len ono, tak by som ho rad checkol :wink:
Astra G-CC 1.6 16V X16XE (L- po novom :)) SPORTIVE + LPG ELPIGAS http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... 033R.ms=iP
Alfa Romeo 145 boxer LPG podtlak - *EX http://www.audilukas.salem.sk/fotka.php ... QS00.ms=iP
pikis
Dátum registrácie: 26 Sep 2010, 13:12
Príspevok od používateľa pikis »
chalani nieco podobne som absolvoval nedavno. diagnostika ukazovala chybu v tom zmysle ze pisala male mnozstvo paliva. a spravalao sa to ako pisete. pri otackach okolo 2500 otacok to zacalo mat nepravidelny chod az to celkom skapalo. ja som menil repasovane cerpadlo aj s elektronikou a vsetko frci ako hodinky. ak mozem doporucit, tak uzivatel TEO z blavy to zmakne za 2 dni.
opel Astra G, 2.0 16 V
S akou elektronikou? Na benzíne?
buci_vectra
Pikis, ty si riesil s Teom diesel, tu je rec o benzine :roll:
deathrunner: Pri benzinovom cerpadle sa da zmerat tlak paliva, pripadne mnozstvo dodaneho paliva za jednotku casu ;)
Diag pri tvojom motore chybu cerpadla neukaze.
pikis
ach taak, Ok chlpi, necham si poradit, ano ja som riesil diessel.
deathrunner
Meranie paliva za jednotku casu sa mi zda trosku divne kedze palivove cerpadla ktore mi boli ponuknute na tento typ auta maju podla specifikacii 4 druhy presne prietok paliva/h: 65l, 70l, 120l, 90l. Posledne 2 su znacky bosh. Takze ktore teraz? 65l alebo azda 120l?
Rasto
Ak chceš, tak pošli Vin číslo a číslo motora. Pozriem Ti to v EPC.
problem moze byt aj v palivovom filtri
potrebujes cerpadlo na tlak 3,8 bar. prietok je predpisany 100l a nie je az tak dolezity
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
