F - predné repro
Juldo
Dátum registrácie: 28 Nov 2010, 15:30
F - predné repro
Príspevok od používateľa Juldo »
Hojte.. plánujem až budu navyšše € dat dopredu kvalitnejšie repro no ja som ich meral a mali cca 13,5 cm čiže 130-ky ... ale podla tohto http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... ra-f-02-98 sú v predu v F-ku 165mm repro.. tak ako teda ? nech písne prosím niekto kto už menil.. a aj aké dával a vysledok :?: =)
Ďakujem :)
Opel astra F-CC 1.8 16V X18XE :) ECOTEC elegance :)
<a href="http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23371" class="postlink-local">Meine Astra</a>
marwi
Príspevok od používateľa marwi »
Do F-ka sa daju dat isto 165mm repro , ale treba na to distancne kruzky z MDF , alebo z plastu. MDF su lepsie. Treba este dat pozor na hlbku repro , lebo pri velkej hlbke sa nebudu dat celkom stiahnut okna...
Juldo aj ja som meral. Mám tam 165-ky. Origo. Skús ešte raz.
Kesi
Aj ja mám 160 SinusLive :wink:
Astra J GTC OPC
Juldo
no mrknem nato ešte raz ;) .. bo väčšina 13-tiek nemajú také parametre jako 16-ky .. aa vyhodit zane velké peniaze nemienim ;)
Juldo
tak to tie moje maju 15,2 cm a to som meral od kraju ku kraju teheš plastoveho adapteru či ako marvi napísal distancneho kruzku. meral som viac krát ale na 160 sa mi ten meter nedostal ;) .. nechcem objednávat 165-ky a pak mi budú nanič..
Kesi ty si dorábal na ne diery ? či sadlo na tie isté.. jak rit na serbeľ ?
Shimmeron
Dátum registrácie: 06 Apr 2010, 11:41
Príspevok od používateľa Shimmeron »
to ti musi sediet, fko ma 165 repraky, kup si plastove ci drevene redukcie napr na autoomega.sk, odtial beriem ja veci a pohoda. aj ti vymenia ak ti nieco nebude sediet. este ale pozor lebo niektore repro maju ine montazne otvory a nemusi ti to pasnut, najlepsie ist do kamenneho obchodu aj s redukciou a oskusat. obcas tiez aj sklon toho uchytu co drzi magnet na repraku je iny a nevmesti sa do redukcie, aj to si oskusaj, az potom kupuj.
Astra G Classic II, Z14XEP, 2009
Galeria: Moj S-opel TU
Juldo
No z autoomegy mi chodí plachta na auto už od začiatku decembra :D a objednávka vraj potvrdená :D tak asi tak.. ale žak zo ZA do krasna nad kysucou je to kusok ale to nájdem aj nniekde v ZA len som chcel vediet či tam napracem 165mm.. vravíte že hej tak teda hej ;)
Dakujem za odpovede :)
Edit: vytipované mam tieto :) http://www.prohifi.sk/prohifi/eshop/2-1 ... eproduktor
alebo
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-auta/kicx-icq-6-2
Ked uz, tak ber tie prve....bo maju citlivost az 92 dB
S nizsou citlivostou by som ani nebral...
Kesi
Juldo napísal: Kesi ty si dorábal na ne diery ? či sadlo na tie isté.. jak rit na serbeľ ?
Sadli na distančné podložky (plastové lebo nebolo času), len nesadla montážna hĺbka (sklá nejdú celkom dole).
Astra J GTC OPC
Juldo
Kesi napísal:
a keby si tam dal ešte z MDF? alebo 2 MDF aby bol viac vysunutý vpodstate .. akože tak aby nevytřčal z dverí ale aby sa dalo dat okno dole.. no ved to už ja vyšpekulujem nejako ;) díky za rady
Langdon: tiež sa mi viac pozdávajú tie 1. ale na tej stránke prohofi.cz je čosi popísane ako poradňa pri výbere.. a o tej citlivosti tam bolo popísane a že od 90db+ menej nie tak aj podla toho som sa riadil trochu pri výbere ;)
aj pri tom frekvenčnom rozsahu.. že ľud. ucho počuje od cca 20 hz - 20Khz .. a pri niektorých repro. je uvádzané aj 28Khz. super bomba zvuk no nanič ked to nepočuješ ;) reklamné tahy :D
Kesi
Ak dáš hrubšiu podložku ta nedáš naspäť bez úprav tapacír. Ale repro majú rôznu montážnu hĺbku, treba len správne vybrať.
Astra J GTC OPC
Shimmeron
citlivost rozhodne co najvyssiu, napriklad si vypocuj sluchatka s 92 citlivostou a so 106, uplne iny zvuk. i ked v aute postaci nad 90 lebo ak to dobre nevytlmis ti moze byt jedno, pri tych akustickych skratoch co vzniknu :lol:
Juldo
už teraz pri origo. brnčia spolujazcove dvere :D takže určite bude aj to.. ;)
ale dynamat a podobne značkové tlmace materialy su drahe jak **** .. nevieš o nejakej lacnejšej a efektívnej alternavíve ? ;)
Shimmeron
viem viem pockaj pohladam link...
tu: http://www.autoomega.sk/index.php?form= ... aradenie=9
tento mam ja a zatial drzi uz tam bude rok v aute, je to na baze asfaltu ci jak sa tomu hovori, narezes potrebne velkosti a lepis pri plusovych teplotach na plech, dobre odmasteny samozrejme. mozes aj nahrievat ale ja som to lepil ked bolo vonku 30 stupnov a bolo to cele roztecene a pekne to chytalo hned 8)
Shimmeron, a ako si s tym spokojny? Je citit rozdiel?
VIes, mne nejde ani tak o hudbu v aute, ako o odhlucnenie od vonkajska....bo Astra pri vyssej rychlosti, je dost pocut motor, a aj hluk z vonku....vietor..atd.....
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
