Zapinanie bezpečnostného pásu
Moderátori: bukelo, dulo
janfek
Dátum registrácie: 29 Nov 2009, 21:08
Príspevok od používateľa janfek »
Mám opel corsa B, 12 16V a mám problém s nefunkčným zapínaním bezpečnostného pásu. Ten držiak upevnený na sedadle mi nezapne pás. Rozobral som ho a zistil že je tam zlomená jedna pružinka. Vymenil som ju ale opäť praskla. Najradšej by som ten držiak celý vymenil ale problém je že to nejde len tak vyšrubovať na posuve sedadla a vymeniť. Je tam totiž lanko do pyropatrony. Vie niekto poradiť ako to vymeniť a kde sa to rozoberá od tej pyropatrony?
vymontuj si cele sedadlo ... posun uplne dopredu, v zadu na kolajnickach odkrut 2 skrutky(tie nestrat), a potom len vysunies sedadlo z prednych hakov (pripadne posunies viac do zadu, a tak vysunies)...potom si odpoj konektor od pyropatrony, ktory je pod sedadlom z prednej strany, a ked si otocis sedadlo, uvidis, ako je pyropatrona uchytena... a tu si zozenies, a vymenis...
janfek
Ale ja nepotrebujem pyropatronu ale mechanizmus zámku bezpečnostného pásu. ten mechanizmus je spojený s pyropatronou oceľovým lankom. chcel som vedieť kde najskôr môžem odpojiť to lanko od zámku. či priamo v mechanizeme (je tam slučka a v nej nejaký veľký nit...), alebo niekde pod sedadlom alebo niekde v pyropatrone.
buci_vectra
Za normalnych okolnosti je pyropatrona neoddelitelna.
Samozrejme neratam flexku a take tie veci.
Ja by som zo zivotom velmi nehazardoval, a zohnal to cele z ineho auta, alebo nove.. :roll:
hovorim ti, ked si demontujes cele sedadlo,tak to uvidis lepsie, budes mat lepsi pristup.. ale ak sa ti lepsie zohyna pod sedadlo, tak prosim :wink:
janfek
vymontujem tu sedačku až cez vikend, ale dovtedy by si mi mohol aspoň prezradiť,
1. či ten zámok pásu+lanko+pyropatrona tvoria jeden nerozberateľný diel alebo sa to dá rozkladať?
2. má ta pyropatrona nejaký vpliv na fungovanie Airbagu?
1. netusim
2. tusim ze ma (na VeBe potvrdene), ak ju odpojis, a zapnes zapalovanie, bude ti kontrolka ABG na pristrojovke svietit. a zhasne, az tak, ked zapojis konektor pod sedackou, a následne vymazes cez diagnostiku danu chybu "rozpojeneho konektora" (nieco okolo ABG xxxx) na diagnostike. Takze dobra rada: Ak nemas diagnostiku, tak pri rozpojenom kontakte pod sedackou nezapinaj zapalovanie.
Samozrejme pred odpojenim a zapojenim konektora, je vhodne odpojit aj bateriu.
janfek
Takže som to rozobral a vymenil len prasknutú pružinku v mechanizme. Použil som silnejšiu pružinku z pera. Zatiaľ to funguje ale je pravda že ta originál tam bola silnejšia - asi oceľová. Takže uvidíme do kedy.
ponikel
Dátum registrácie: 20 Júl 2008, 16:33
Auto: Tigra A
Bydlisko alt: okolie
1. patrona,zamok,lanko je jeden kus. nerozoberatelny. vymeniť jedine kus za kus..
Yamaha FZ6 Fazer
janfek napísal:Takže som to rozobral a vymenil len prasknutú pružinku v mechanizme. Použil som silnejšiu pružinku z pera. Zatiaľ to funguje ale je pravda že ta originál tam bola silnejšia - asi oceľová. Takže uvidíme do kedy.
poprajme aby to vydrzalo
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
