Zly vypinac svetiel
lloydfoun
Dátum registrácie: 18 Jún 2009, 22:36
Zly vypinac svetiel
Príspevok od používateľa lloydfoun »
V poslednej dobe mi nejak zacal blbnut vypinac svetiel. Ked je v polohe zapnutia, svetla nie vzdy svietia, musim s nim vselijak o milimetriky tukat alebo zatlacit a najst spravnu polohu "tuknutia" aby svetla zasvietili.
Asi bude nieco v kontaktoch, to mi je jasne. Kolko stoji vypinac v Opli?
Apropo, mozno by som sa s tym popasoval aj sam, potrebujem vsak zistit, ako ten vypinac vyberiem z pristrojovky. Neviete ako na to?
solty
Dátum registrácie: 21 Aug 2009, 16:15
Príspevok od používateľa solty »
na mojej Astre G to vyjde 112 EUR ... :roll:
vybrať sa to dá, niekde na fóre to už určite bolo spomínané
Astra J ST 1,4 T, 12/2013, A14NET, 88kW - znova plne fuknčna
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR - "už to nie je šepot květin, klíma, tempomat, trippling, auto zapínanie svetiel, doťah okien aj strešné, mute radia po zaradení spiatočky" a tá spojka ma furt nasiera každý deň !!!
na vrakaci za 20-ku. drzi zboku na 2 pruznych plieskoch
su 2 metody
1. jemne podpacit a tahat so sucasnym kyvanim do stran
2. pri povytiahnutom knofliku zospodu pichnut srobovack a odistit tak knoflik a jemne stiahnut
lloydfoun
Takze hlasim, uspesne opravene :)
Islo to pekne vybrat, rozobrat, vycistit, vsunut naspat a vuala, vypinac funguje ako ma ( 40 min. robota ). Az ma clovek dobry pocit, kolko penazi usetril :)
lloydfoun
lloydfoun napísal:Takze hlasim, uspesne opravene :)
Takze predsa jeden maly problem. Svetla svietia ako maju, avsak pri zatiahnuti prepinaca smerom k sebe sa vnutorne svetlo v aute nezasvieti. Inak ale pri otvorenych dverach svetlo v aute svieti ako ma. Nieco som teda pri cisteni a skladani zle zastrcil, len neviem prist na to, co asi :-/
Pre ilustraciu, rozobraty prepinac svetiel. Vie niekto kde by mohol byt teda problem? V com?
http://www.blauetachos.de/doc/opel/astr ... latine.htm
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
