Čidlo vackovej hriadele.
Napísané: 28 Jan 2011, 14:43
od používateľa semir89
0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele ?? co to moze byt za chyba???
upravený názov
edited by admin
Napísané: 28 Jan 2011, 14:45
od používateľa langdon2
Tak najskor asi taka, ze mas v prdeli cidlo vackovej hriadele.....
Napísané: 28 Jan 2011, 14:49
a to znamena???cenova relacia na opla?
Napísané: 28 Jan 2011, 14:50
www.elitecat.sk ,
www.autokelly.sk ,
www.intercars.sk .... atď.
ale najskôr skús prečistiť konektor.
Napísané: 28 Jan 2011, 18:44
Mozem blbu otazku....kde to najdem???ako to vlastne vyzera?
Napísané: 28 Jan 2011, 19:23
od používateľa Lubec
Das dole ten cierny plast, okolo rozvodov. (cierny kryt na lavej strane)
Budes tam mat 2 ozubene kolesa (remenice) prave jednu z nich snima ten snimac cize ho musis najst v ich blyzkosti. Ale ten ti udrie do oci aj sam.
Napísané: 28 Jan 2011, 20:30
Napísané: 28 Jan 2011, 20:53
No jedno to koliesko mi piska zrejme,,,,,,vidava taku cudny zvuk....aj tak menim rozvody,ale ci bude nutne vymenit aj ten spinac...uvidime...
Napísané: 28 Jan 2011, 20:57
Aký spínač? O čom teraz točíš?
Napísané: 28 Jan 2011, 21:00
aaaa.sorrac...cidlo
Napísané: 28 Jan 2011, 22:54
Vymenit :bash: vymenit
Napísané: 23 Dec 2011, 10:26
od používateľa lubo098
takze prisli vianoce a kedze som vectre nekupil ziadny darcek tak si ho vypytala sama v podobe kodu 340 ... to mam asi za to, ze ked zacala hvizdat prevodovka som jej povedal, ze na ju kaslem.... no co uz len mam teraz dilemu ci ju postavit na neosvetlenu, zladovatelu cestu alebo jej dat co chce.
Napísané: 24 Dec 2011, 02:57
od používateľa makobn
ach ako keby toho na nej nebolo uz dost.... aj mne sa rozsvietila kontrolka motora a ked som si vyblikal chyby tak to bolo 0340... aj som skusal precistit kontakty na cidle a nic.... ale problem je aj taky ze raz po starte ostane kontrolka motora svietit a inokedy nie.... znamena to teda ze je to cidlo kaput? alebo nieco ine kedze nesvieti stale???
Napísané: 24 Dec 2011, 10:53
Môže to byť káblik, konektor, alebo aj samotné čidlo.
Napísané: 26 Dec 2011, 15:15
tak isto sa chova aj moje. pokial je uplne vychladnuty motor kontrolka nesvieti, napriklad rano, ked celu noc stoji. pokial stoji len tri hodky tak kontrolka svieti.este som nemal cas sa tomu venovat no odkedy jazdim v nudzovom rezime klesla mi priemerna spotreba z 13l na 10
Napísané: 28 Dec 2011, 16:12
Napísané: 28 Dec 2011, 16:53
Áno, bez čidla vačky ide motor v núdzovom režime.
Napísané: 07 Jan 2012, 04:24
da sa prosim vas nejak doma zmerat to cidlo alebo kable ci su v poriadku alebo nejak poskodene??? odkial tie kale k tomu cidlu vlastne vedu? lebo ja sa v tom stratim po chvilke ked to vojde to toho velkeho zvazku kablov v tej akoby plastovej chranicke medzi motorom a skrtiacou klapkou... lebo mi nejde do hlavy preco to raz svieti a ide v nudzovom a inokedy zas nie....
Re: Čidlo vackovej hriadele.
Napísané: 21 Feb 2017, 15:41
Zdravim vas tak to tu mam zas... minuly rok mi cidlo vacky menili v servise a hned ako som si preberal auto tak sa rozvietila kontrolka motora.. otacky skakali ako besne a motorzhasol. Servisak sa na to bol pozriet no po triet no po tretom nastartovani to prestalo. Po roku sa mi sem tam kontrolka znova rozsvietila a najnovsie to robi to co vtedy ze sa rozsvieti kontrolka otacky skacu a motor zdochne... ked znova nastartujem noekedy to pomoze inokedy svieti stale... vyblikal som zavady 0335 cidlo kluky a 0340 cidlo vacky... nespravny signal
... je mozne ze je chyba niekde inde ako v tych cidlach a ako to zistit?dakujem
Napísané: 21 Feb 2017, 16:25
Odpoj čidlo vačky a skús tak naštartovať a pojazdiť. Motor pôjde v núdzáku, ale mal by byť pokojný. Ak to začne blbnúť znova, tak problém bude inde, napríklad v čidle kľuky. Dá sa jazdiť aj bez neho, ale v tom prípade musí byť funkčné čidlo vačky.
