Čidlo vackovej hriadele.
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Príspevok od používateľa semir89 »
0340 Nesprávný signál čidla vačkové hřídele ?? co to moze byt za chyba???
upravený názov
edited by admin
Vectra B1.8 16v GL 97.r (automaticka klima, 16 ALU, korozia minimalna) :D :D :D
Vectra B 1.8 16v 85kw 97r. -ex :(
Tak najskor asi taka, ze mas v prdeli cidlo vackovej hriadele..... :wink:
semir89
a to znamena???cenova relacia na opla?
www.elitecat.sk , www.autokelly.sk , www.intercars.sk .... atď.
ale najskôr skús prečistiť konektor.
semir89
Mozem blbu otazku....kde to najdem???ako to vlastne vyzera?
Lubec
Das dole ten cierny plast, okolo rozvodov. (cierny kryt na lavej strane)
Budes tam mat 2 ozubene kolesa (remenice) prave jednu z nich snima ten snimac cize ho musis najst v ich blyzkosti. Ale ten ti udrie do oci aj sam.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
semir89
No jedno to koliesko mi piska zrejme,,,,,,vidava taku cudny zvuk....aj tak menim rozvody,ale ci bude nutne vymenit aj ten spinac...uvidime...
Aký spínač? O čom teraz točíš?
semir89
aaaa.sorrac...cidlo
Lubec
Vymenit :bash: vymenit
quattro
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
takze prisli vianoce a kedze som vectre nekupil ziadny darcek tak si ho vypytala sama v podobe kodu 340 ... to mam asi za to, ze ked zacala hvizdat prevodovka som jej povedal, ze na ju kaslem.... no co uz len mam teraz dilemu ci ju postavit na neosvetlenu, zladovatelu cestu alebo jej dat co chce.
makobn
Dátum registrácie: 05 Feb 2009, 23:19
Príspevok od používateľa makobn »
ach ako keby toho na nej nebolo uz dost.... aj mne sa rozsvietila kontrolka motora a ked som si vyblikal chyby tak to bolo 0340... aj som skusal precistit kontakty na cidle a nic.... ale problem je aj taky ze raz po starte ostane kontrolka motora svietit a inokedy nie.... znamena to teda ze je to cidlo kaput? alebo nieco ine kedze nesvieti stale???
Opel Vectra B 2.0 16V 100kW 1998 x20xev
Môže to byť káblik, konektor, alebo aj samotné čidlo.
lubo098
tak isto sa chova aj moje. pokial je uplne vychladnuty motor kontrolka nesvieti, napriklad rano, ked celu noc stoji. pokial stoji len tri hodky tak kontrolka svieti.este som nemal cas sa tomu venovat no odkedy jazdim v nudzovom rezime klesla mi priemerna spotreba z 13l na 10 :)
makobn
mne jeden den svieti a nasledujuci nesvieti... ci to ma nieco s teplotou motora sa mi nezda zatial...akurat som nevedel ze auto pri tom ide v nudzovom rezime... zistil som to dnes ked som predbiehal taku mensiu kolonku aut a ten moj sopel prestal tahat pri cca 4000 otackach... akoze to ma fakt potesilo :D :D :D
Áno, bez čidla vačky ide motor v núdzovom režime.
makobn
da sa prosim vas nejak doma zmerat to cidlo alebo kable ci su v poriadku alebo nejak poskodene??? odkial tie kale k tomu cidlu vlastne vedu? lebo ja sa v tom stratim po chvilke ked to vojde to toho velkeho zvazku kablov v tej akoby plastovej chranicke medzi motorom a skrtiacou klapkou... lebo mi nejde do hlavy preco to raz svieti a ide v nudzovom a inokedy zas nie.... :(
makobn
Re: Čidlo vackovej hriadele.
Zdravim vas tak to tu mam zas... minuly rok mi cidlo vacky menili v servise a hned ako som si preberal auto tak sa rozvietila kontrolka motora.. otacky skakali ako besne a motorzhasol. Servisak sa na to bol pozriet no po triet no po tretom nastartovani to prestalo. Po roku sa mi sem tam kontrolka znova rozsvietila a najnovsie to robi to co vtedy ze sa rozsvieti kontrolka otacky skacu a motor zdochne... ked znova nastartujem noekedy to pomoze inokedy svieti stale... vyblikal som zavady 0335 cidlo kluky a 0340 cidlo vacky... nespravny signal
... je mozne ze je chyba niekde inde ako v tych cidlach a ako to zistit?dakujem
Odpoj čidlo vačky a skús tak naštartovať a pojazdiť. Motor pôjde v núdzáku, ale mal by byť pokojný. Ak to začne blbnúť znova, tak problém bude inde, napríklad v čidle kľuky. Dá sa jazdiť aj bez neho, ale v tom prípade musí byť funkčné čidlo vačky.
