... vyhrievanie ostrekovacích trysiek
Moderátor: dulo
red baron
nevedeli by ste mi poradiť ako si urobiť vyhrievané trysky na signum ?
pripomienka : - mám tam ostrekovače z insignii ...
V ostrekovačoch sú také malé otvory zospodu, treba len dokúpiť špirálky, sú to také malé modré keramické kúsky s káblikom.
Pripojiť na + od zapaľovania a -.
Barry
Dátum registrácie: 27 Jan 2008, 20:42
Príspevok od používateľa Barry »
To mu ale bude vyhrievat stale, aj v lete. Mal by to pripojit na obvod vyhrievania zadneho okna....
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
buci_vectra
Alebo zhaviacu sviecku strcit do nadobky ostrekovaca :lol:
Inac tie keramicke vyhrievacie telieska dostat normalne v oplovi?
Co ta sranda tak priblizne stoji?
naco je to dobre ? ide z toho tepla voda a prerazi si to cestu cez sneh aj lad, ak som ho spod kapoty neodhrabal ?
red baron
juraj , medzi iným aj to ..... nadostač bude voda dosť teplá a čerpadlo bude mať dosť silný tlak ....
Presne tak iurai.
Okolo vyhrievaných trysiek je roztopené koliesko.
Je to výborný systém.
Barry, presne tak to funguje na mojej Omege aj Vectre, beží to počas zapaľovania.
To s tým oknom je nezmysel, niekoľko minút pred striekaním by si musel zapnúť vyhrievanie...
kolko to ma odber... taka vyhrievana tryska?.. lebo zadny vyhrev okna (plus napr. spolu so zrkadlami) ma vraj dost velke naroky.
Bydlisko alt: Komjatna
bukelo napísal:kolko to ma odber... taka vyhrievana tryska?.. lebo zadny vyhrev okna (plus napr. spolu so zrkadlami) ma vraj dost velke naroky.
tryska nebude mat vela, tipujem tak do 5W
red baron
nevedel by niekto hodiť sem katalogové číslo tých vyhrievačov ?
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
inak len tak medzi nami, pri pelovom filtri je uchyteny original konektor pre vyhrievanie ostrekovacov,...takze len dokupit tie "telieska" k insigniackym ostrekom,alebo origo vectracke ostreky s vyhrevom ,napojit do konektora a povolit tuto funkciu na TECH 2 (mozno staci aj opcom)
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
jus napísal:inak len tak medzi nami, pri pelovom filtri je uchyteny original konektor pre vyhrievanie ostrekovacov,...takze len dokupit tie "telieska" k insigniackym ostrekom,alebo origo vectracke ostreky s vyhrevom ,napojit do konektora a povolit tuto funkciu na TECH 2 (mozno staci aj opcom)
Len nie kazde auto to bude mat....Moja Astra urcite nie...
Ale ked sa to bude dat zohnat, tie telieska na vyhrev, tak kupujem, montujem.....
jus
langdon2 napísal:
tak astra asi nie, ale red baron sa tu dotazoval na signum (VeCe):wink:
red baron
a insignia vôbec nemala vyhrievané trysky ?
red baron napísal:nevedel by niekto hodiť sem katalogové číslo tých vyhrievačov ?
doporučujem neriešiť vyhrievanie trysiek ostrekovačov!!!
vo zvolávacej akcii sme ich všetky museli znefunkčniť :cry:
mozes prezradit aj ze preco?... ak to nie je nejake firemne tajomstvo.
red baron
presne tak ... prečo ? prečo by som si to nemal dorobiť ? prečo ste ich znefunkčňovali ?
Zrejme to zle spočítali a vyhrievacie teliesko roztopilo trysku.
Predpoklad.
V tom prípade by som odporúčal zapojiť telieska do série, budú šliapať na polovičný výkon.
Upravujem je možne použiť nové trysky ostrekovačov plus
Náhradní díly: Díl č.: Katalogové č.:
1x dvojitý spoj trysky 13 261 988 14 51 724
1x jednoduchý spoj trysky 13 261 989 14 51 725
1x kabelový svazek Asm-WSWA tryska 13 261 990 62 80 553
budte radi ze to nebolo tak ako s Focusom, ze im znefunkcnovali kupene a zaplatene webasto
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
