Palubní počítače Astra G, Frontera B
David B.
Dátum registrácie: 31 Júl 2008, 21:31
Príspevok od používateľa David B. »
Pro případné zájemce se na stránce http://www.veramon.czweb.org/pp_astra_g_mid.html nachází popis nového modulu palubního počítače, který lze použít do Frontery B, nebo Astry G místo původního MID nebo TID displeje.
je mozne to vlozit do pristrojovky Vectra B, s tym, ze by sa TID "vykuchal" ?
David B.
Displeje Vecter B a Aster G mají úplně odlišné velikosti, takže to nejde. Pro Vectry a Zafiry možná navrhnu jiný modul, s grafickým displejem. Ale kdy se do toho pustím nejsem schopen říct.
David, a co tak spravit imitaciu CIDu do Astry G, s vlastnou navigaciou..cize by nebolo treba mat k tomu origo radio od Oplu.....
Palubaky od teba do Tidu mam v oboch autach, dokonca ich aj na zakazku montujem, su fajn...ale uz by som aj daco novsie bral do svojej Astry.... :lol:
David B.
To by samozřejmě nebyl problém, dokonce mám takový teoretický návrh hotový. Problém je cena, protože bych se určitě nedostal u malokusové výroby s prodejní cenou níže než cca 7.000,- Kč, což už dá opravdu málokdo. Nehledě na sekundární problémy jako jsou problémy sehnat novou středovou konzolu pro větší displej, licenci na OS pod kterým by to běželo. Už tak byl problém sehnat vhodný displej do Astry G a ten co tam je u toho nového modelu, je jediný, který vyhovoval rozměry.
David B. napísal:To by samozřejmě nebyl problém, dokonce mám takový teoretický návrh hotový. Problém je cena, protože bych se určitě nedostal u malokusové výroby s prodejní cenou níže než cca 7.000,- Kč, což už dá opravdu málokdo. Nehledě na sekundární problémy jako jsou problémy sehnat novou středovou konzolu pro větší displej, licenci na OS pod kterým by to běželo. Už tak byl problém sehnat vhodný displej do Astry G a ten co tam je u toho nového modelu, je jediný, který vyhovoval rozměry.
No skoda...Ja by som do tych 300€ do toho dal....Hej, panel by sa musel zohnat origo z CIDU
Stacila by tam daka navigacia, veci z pal. PC, popripade info z Radia. Teplota atd....Bola by to pecka...:)
David B. napísal:Displeje Vecter B a Aster G mají úplně odlišné velikosti, takže to nejde. Pro Vectry a Zafiry možná navrhnu jiný modul, s grafickým displejem. Ale kdy se do toho pustím nejsem schopen říct.
display Vectra B ma sirku 145 mm aj s plastom, Astra G 152 mm.
Da sa tvoj modul upravou krabice zmensit ?
Ak aj nie, verim ze vo VB sa 7 mm najde
David B.
To Langdon: Ty jsi ale nadšenec, kterému nevadí do auta investovat třeba i trochu víc. Ale takových lidí zase není moc. Vývoj a počáteční výroba je u takových projektů finančně a časově náročná s nejistým prodejním úspěchem. Proto se do toho nemůžu pustit :-(
To Iurai: Šířka modulu je sice 146 mm, ale jedná se taky o viditelnou plochu, která je u displeje 119 mm, což nevím (nemám u sebe displej z Vectry) jest-li není hodně. Po elektrické stránce by problém nebyl.
pre ilustraciu rozmery
nechcel by si svoju ponuku dat niekde do odkazy-linky alebo k nej otvorit diskusiu niekde mimo inzercie?
David B.
Když tak by se to mohlo přesunout do "Astra - Elektro".....
Odhadem soudím, že viditelná plocha displeje u Vectry je na šířku cca 90 mm. U modulu je to o cca 29 mm víc. Takže je otázka jest-li bude po zasazení do palubky na šířku celý vidět.
Vectra B MID ma viditelnu sirku displaya 97 a TID 90 mm.
Sirka otvoru v pristrojovke, za ktorou je MID je cca 107 mm.
Takze je tu treba trocha rezat, to uz bude riesit dotycny, rovnako ako signaly na konektore
tema presunuta do Astra Elektro
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
david a chcem sa spýtať to predávaš celý display alebo iba modul???a dal by sa ten display namontovať do Zafiry - A???koľko by stál ten display??:)
David B.
Je to komplet palubní počítač i s displejem. Zatím jenom do Astry G a Frontery B. Do Zafir mám zatím jenom moduly k TIDu.
clio1
Auto: Zafira A
škoda to by bolo dobré vymyslieť aj do zafír nakoľko tam sú tiež tie "slávne" displeje!:D
clio1 napísal:škoda to by bolo dobré vymyslieť aj do zafír nakoľko tam sú tiež tie "slávne" displeje!:D
kebyze pozorne citas, tak najdes toto:
http://www.veramon.czweb.org/pp_zafira_a.html
clio1
Auto: Zafira A
iurai ja o tom module viem ale ked máš na ho... display tak ho musíš dať opraviť a to stojí 1000 KČ ....a takto to bude lepšie ...aspoň pre mňa by to bolo....!:)
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
