Ako ROZOBRAT STREDNY PANEL ???
Ciblieri
Dátum registrácie: 21 Dec 2010, 16:25
Príspevok od používateľa Ciblieri »
Cavte OPLACI.. :) Prestalo mi svietit podsvietenie kde si volim teplotu :( .. Myslim e je vypalena ziarovka ale neviem ako sa ku nej dostat. ziaden obrazkovi navod som nenasiel.. PORADTE MI PROSIM VAS .. dakujem za ochotu..
Opel Vectra 2.0 DTI rv.:99
Daron
Dátum registrácie: 26 Aug 2010, 21:28
Príspevok od používateľa Daron »
Opel Vectra B 2.0 DTI 16v Sport /2000/
Juldo
Dátum registrácie: 28 Nov 2010, 15:30
Príspevok od používateľa Juldo »
a tu to máš z českého fóra :)
1.okolo těchto ovladačů (pod rádiem), je rámeček.Ten normálně dvěma šroubováky vypáčit - po stranách. Jde to a neboj se toho.
2. objeví se ti dva ąrouby, které povolíą.Pak vypáčíą rámeček ve tvaru obráceného U, který lemuje rádio a ovladač výstraľných světel, vyhřívání okna a zrcátek atp. - tenhle rámeček je na klipsny - nebude vydávat tak příąerný zvuk jako ten v bodě 1.
3.objeví se daląí dva ąrouby, - doporučuji je rovněľ vyąroubovat a uvolnit kastlík, který drľí rádio, protoľe se ti tím uvolní prostor pro vytaľení digiklimy.
Je uchycena na celkem čtyřech bodech - dva body jsou ty první dva šrouby a pak na spodku jsou to trny, které jsou zevnitř ven - tzn.-zatlačit dovnitř a pak opatrně povytáhnout to jde dobře, ale zpětná montáľ (pokud právě nemáą uvolněný hořejąek pro vsunutí ruky za tenhle ovl. panel, jde jiľ těľce)
4. aľ uvolníą přihrádku s rádiem, tak uvidíą, ľe do ovladače digiklimy vedou dva konektory. Ten vpravo jde lehce uvolnit, ale ten vlevo je pinový (jako na PC) a má navrchu černou pojistku - tu musíą slabým ąroubovákem uvolnit - povyleze asi tak o 1cm - pak můžem tenhle piňák vytáhnout - hodně štěstí - ten tam dost dobře sedí - po několika desítkách minut zápolení s odřenými kotníky na rukou, jsem ho prostříkl "Kontaktolem", zabral a on povolil. Celý ovladač pak vytáhneš úplně v pohodě ven.
Pokud máš verzi jako já (2 digi budíky a jeden tlačítkový ovladač) tak vzadu jsou 4 ľárovky. Doporučuji koupit čtyři a to i kdyľ ti nesvítí třeba jen jedna.
Jak s tím totiľ zavrkláą moc, tak vyhřátá vlákna ostatních ľárovek popraskají.
Náhradní žárovky jsou typově (patice) shodné s ľárovkami na Felicii. Dělají je 1,5W a 2W. Myslím ale, ľe původní jsou tam jen 1,5W - aby se nepřehřívaly a vydrľely. Původní žárovky mají delší konec - to je pro lepší manipulaci jen rukou - ty z Felicie mají šestihran - velikost 6? - asi tak nějak.
5. Zpětná montáž je již hračka - neboj se toho zas tolik. Pokud jseš alespoň trochu zručný, tak to zvládneą.
Opel astra F-CC 1.8 16V X18XE :) ECOTEC elegance :)
<a href="http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23371" class="postlink-local">Meine Astra</a>
Ciblieri
no Juldo tak si to nastuduj a pomozes mi to spravit.. :)
Rado1111
Dátum registrácie: 16 Aug 2011, 20:07
Príspevok od používateľa Rado1111 »
Mne sa to podarilo s príborovým nožíkom treba opatrne páčiť ale nie veľmi na silu potom treba odpojiť káble od riadiacej jednotky a vymeniť žiarovky dá sa aj bez ale je tam blbý prístup
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
