potrebujem vymeniť žiarovky v budikoch VECE ako to rozobrat?
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
Príspevok od používateľa RASTY »
vyhoreli mi v palubovke dve ziarovky, potrebujem ich vymenit, no neviem co vsetko musim rozobrat, aby som sa k tomu dostal, vece 2005 pred faceliftom... musi ist dole aj volant?. ma niekto nejaky postup? ci sa do toho nemam pustat?.. .
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
Tam su este ziarovky? Nie su tam nahodou uz SMD diody?
lubo22
aj ja som si myslel ze tam budu SMD dieody. zeby tam boli ziarovky??
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 15:08
Príspevok od používateľa ferooo »
su tam SMD na 100%, nie ziarovky ;)
Ktore ti odisli?
RASTY
zle som sa vyjadril, moja chyba..
potrebujem vymenit ziarovky v tych kontrolkach, co postupne pozhasinaju pred startom, tam suu tusim este normalne male ziarovecky, teda duufam...vyhorela mi kontorlka airbagu, a tá oranžová kontrolka poruchy motora. vyhoreli mi kvoli poruche alternatora.. dufam ze sa nemusia menit nanovo budiky... :/
samotné podsvietenie budikov svieti na 100%.
no ale ostanme teda pri teme,, vie to niekto rozobrat?.a povymienat tie smd ledky? alebo ziarovky?. . nejaky navod??? .. diiik
Bydlisko alt: Komjatna
Hmm tam bude nejaka zrada. Pri prepati ti budiky odpoji od elektriny aby nedoslo k vyhoreniu. Ak ti tie kontrokky odisli, tak su to SMD diodky - neviem ci tam nieco zmozes.
ferooo
tiez sa mi zda divne, ze odisli len dve ledky..
Ak si trocha zrucny a uz si v ruke drzal letovacku, tak si v pohode vymenis aj tie SMD diody. Je to len prplavejsia robota ako s klasickymi ledkami.
RASTY
Problem je vyrieseny,, siel som do odbornika, ten to za den opravil... vypalene boli dva "drajvre" (driver) aspon tak to nazval... je to zrejme nejaka suciastka vzadu za budikmi na plosaku... inak, diody resp ziarovky boli ok... takze tak sa veci maju,, tolko sarapaty narobi prepatie v aute,, oprava 50 eciek..
a som rad ze je na to fachman, co tomu tu na vyxode v MI rozumie,,
takze tak...
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
