na omege 2,5 td kuri polka a druha fuka ladovy vzduch
Moderátor: dulo
shipply
Dátum registrácie: 06 Aug 2007, 13:15
Príspevok od používateľa shipply »
neviete niekto poradit, na omege b 2,5 td 2000 mi kuri iba jedna polka mam tam dvojzonovu digi klimu konkretne na vodica fuka ladovy vzduch zatial co na spolujazdca teply nema s tym niekto skusenost ci to moze byt nejaky ventil pripadne ci diagnostika oghali nejaku chybu ventilu?
je tam motorcek, co riadi teplotu vzduchu pre vodica. ja by som ho dal von a nejak klapku chytil v kurivej polohe
shipply
ako sa k tomu motorceku dostanem staci vybrat ten stred palubovky jak je radio ci treba aj csoi viac? chcem to spojazdnit tak aby to fungovalo tak ako ma motorcek si viem zohnat aj vsetko okolo toho
ak ani na max vobec nekuri na vodicovej strane, tak by to mohol byt ten motorcek
mal by byt na vodicovej strane, skor blizsie k motoru.
takze skor bocne plasty daj dole
lebo su tam aj motorceky na smerovanie vzduchu
este mozes skusit synchronizaciu klapiek - to bude niekde v prirucke popisane
shipply
vobec len samy lad ale vzadu a na spolujazdca pekne fuka teplo
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - ELEKTRO"
