snímač spätných /cúvacích / svetiel
LENKA
Dátum registrácie: 05 Jan 2011, 20:38
Príspevok od používateľa LENKA »
CHcela by som sa opýtať ohľadom snímača cúvacích svetiel kde by som ho našla , mám opel zafira - rok 2000. nemôžem ho nájsť ak viete prosím napíšte kde je aby som ho mohla skontrolovať lebo niekedy mi svetlá svietia a niekedy nie. alebo je to nejaká iná vada? Ďakujem
red baron
vysvetli mi čo by to malo biť , ten snímač ..... ja si myslím že potrebuješ spínač .... .... ....
najdes ho jedine an prevodovke..:)
Hladaj na prevodovke vec, do ktorej idu kable. :wink:
Inac kupis ho bezne v hociktorej predajni auto dielov..cena cca. 8-10€
Skus ale aj ten stary najskor vyskusat.....pri stlaceni spinaca hoc aj prstom, sa musia zopnut kontakty.
nachádza sa priamo na prevodovke vedú k nemu 2 vodiče
a je mozne, ze ho tam bude treba trocha hladat
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 12:16
Auto: Zafira A
ja som mal tiež problém so spínačom cúvacích svetiel ale neni problém ho nájsť...ak si dáš auto na zdvíhák (v servise) tak zo zadnej strany motora(bližšie ku kabíne) tak tam by mal byť na prevodovke aspoň ja som tak mal a ešte sa mi zdá že to bol kľúč 22 ale neviem to presne on sa zasekáva ale veľmo by som ho nerozhýbaval bo ja som to skúšal a nepomohlo radšej vymeniť....
Odporúčam kúpiť originál.
JuroSVK
Dátum registrácie: 20 Mar 2008, 19:31
Príspevok od používateľa JuroSVK »
Správne, nachádza sa na prevodovke, vedú k nemu aj dva káble ale dostaneš sa k nemu od lavého predného kolesa. Dať dolu koleso a na prevodovke zo strany vodiča ho uvidíš. Mal som obdobné problémy, postačovalo prestreknúť konektor WD-čkom. Práca na 10 - 15 min.
Zafira 1,9CDTi - Z19DT, 2006
Zafira 2,0 DTi - Y20DTH, 2002
predtým 7 iných
