Snímač vonkajšej teploty - mŕtve?
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Ahojte. Jazdil som počas sviatkov a začala mi dosť často blbnúť vonkajšia teplota. reálne bolo vonku -15 a na displeji ukazocvalo +5 a podobne.Zašlo to do extrému a teraz mi stále ukazuje +70. Vonku pri tom -10 v noci...Za následok to má : aj pri nastavenej teplote kurenia 28 ide studený vzduch, pri HI teplote ide príliš teplý. Skúšal som režim aj so zapnutou aj s vypnutou klímou.
Tak snáď len otázka, či je to naozaj čidlo vonkajšej teploty a kde sa nachádza, alebo by to mohlo byť aj niečo iné.
Ďakujem a úspešný nový rok všetkým!
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- Juldo
- Dátum registrácie: 28 Nov 2010, 15:30
Moj názor že to bude čidlo... a niesom si istý ale býva na prednom nárazníku zvnútornej strany dole... aspoň u vela áut som ho našiel práve tam.
Opel astra F-CC 1.8 16V X18XE
ECOTEC elegance
<a href="http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23371" class="postlink-local">Meine Astra</a>
- Salamander
- lubo22
- Auto: Nemám auto
tri dni dozadu som spozoroval taku vec ze ked otvorim auto idem nastartovat tak mi vonkajsi teplomer ukazuje 25 °C a v skotocnosti je mozno +1°C ked to nastartujem tak zacne to klesat a po 5minutach to uz asi ukazuje normalne aspon moj pocit ze to je pravda kolko ukazuje.
kto vie cim to moze byt? a minuly tyzden bolo -8 az -10 a na aute mi ukazovalo -25.
potom auto dve hodiny stalo vonku bolo -9 a ked som startoval uz ukazovalo vecer -10 tak to uz vtedy ukazovalo dobre.
len neviem preco pri starte mi uz 3x za sebou ukazalo + 20 az +28 ??
- Salamander
Ten vonkajši teplomer nestoji vela, takze ho kup a vymen podla mna. Neviem ti inak poradit. Vsetko sa casom kazi a mne sa to pokazilo, tebe zda sa tiez. Zima preveri kopu veci a teplomer o to viac:) Inak, ak si dobre spomínam, tiez mi to zo zaciatku robilo kadeco s teplotami. Povedal som si, sak uvidime, neni to nic hrozneho, mozno po zime prejde. No dostalo sa to do extremu, tak som musel menit a od vtedy pokoj. Je to na tebe. AKo pisem, neni to drahe. Ja som kupil okolo 11 eciek.
- lubo22
- Auto: Nemám auto
asi idem kupit aj ja ten snimac zasa ukazovalo dobre ale vcera som mal -32 °C a predvecom v noci pri starte +20 ale hned to klesalo
takze si to uz robi co chce.
snimac je v predu za naraznikom vsak?
neviem ako sa demontuje podla mna to sa mozno len zasunie na drot alebo ako?
ako je tam upevneny nevies?
