Denné svietenie - automatické zapnutie
dnvectrac
- Dátum registrácie: 30 Dec 2010, 03:31
Zdravím všetkých !
(Vectra C Caravan 1,9 CDTI 2007)
Rád by som sa spýtal, či má niekto skúsenosti s nastavením automatického zapnutia denného svietenia po naštartovaní motora ?
Info zo servisu je, že za nastavenie riadiacej jednotky je to cca 50 €, ale k tomu treba mať COD card vozidla (čo nemám) a vyhľadanie kódu je ďalších 50 € (to sú orientačné ceny a môžu byť vyššie).
Menil už niekto združený panel ovládania (svetlá, hmlovky, podsvietenie, sklon) z predmetného dôvodu za ten čo má aj funkciu "A" (ja tam tu polohu nemám)?
Ak áno, stačí pre inštaláciu denného svietenia vymeniť tento modul za ten, ktorý má aj možnosť "A" (automatika), alebo sú nutné ešte iné úkony ?
Je pri zmene nutné hľadať "kľúčový" vodič, kdesi, alebo sú všetky už natiahnuté k "ovládaču" a stačí ho len sucho pripojiť, prípadne urobiť bypass na vodič čo sa spína pri otočení kľúča a nie je nutná preprogramácia riadiacej jednotky ?
Ak má niekto skúsenosti s touto akciou, prosím podeľte sa o ňu.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
Voľba je kompromisom požiadaviek a možností.
Dobrá voľba je to vtedy ak prinesie aj radosť.
(Vectra C Caravan 1,9 CDTI 110 kW Elegance 2007)
- Bydlisko alt: Sološnica
nerieš žiadnu výmenu ovládačov CAR PASS -33€ do budúcnosti tiež dosť doležitá vec
naprogramovanie denného svietenia sa dá určite vyriešiť oveľa lacnejšie
dnvectrac
CAR PASS je asi tá kódová karta/de facto nosič kódu (COD card to volali v tom servise), kde sa k nej/k nemu dostanem ?
OK, veľmi rád to vyriešim inak a lacnejšie (ako ?).
Nemám CAR PASS a bez neho to vraj v servise nevedia urobiť.
Trochu ma mätie to, že ak sa preprogramuje riadiaca jednotka, tak sa svetlá vlastne nebdú pri bežiacom motore alebo v polohe kľúča štart vôbec vypnúť, alebo sa mýlim, zostáva ešte poloha 0 a tá svetlá vypne ? V servise totiž tvrdili, že svetlá sa zapnú pri polohe 0, ale je možné, že som tomu len zle porozumel.
Teda ak to zhrnieme, čo mám podniknúť ? Stále zabúdam zapnúť tie svetlá, nepotrebujem aby ma kliftoni zastavovali. Na FIATE sa zapli samé hneď po štarte a nič som neriešil, vypínač svetiel bol stále v polohe ON.
Ďakujem
Ďakujem
- 24petusko
teda neviem co je to za postup, ale mne svetla nakodoval znamy/mechanik na pockanie za par minut
a to som si mohol este vybrat z roznych rezimov denneho svietenia - bolo ich na vyber asi 5
robil mi to pred dvoma rokmi a stale mi to fachci - platit som neplatil nic
no a neviem preco by mala byt podmienka ovladaca s polohou AUTO
vsak to maju tusim len verzie s origo Xenonmi
ja ju rozhodne nemam ( mam len obycajny s tromi polohami ) a denne svietenie funguje
toto je zderstvo
toto je zderstvo
dnvectrac
Ahoj,
zadarmo to nechcem, ale za slušnú cenu.
Ak sa dá, pošli prosím kontakt na toho známeho, keď budem mať cestu do Košíc stavím sa u neho.
Samozréjme lepšie by bolo v BA, ale aj toto by pomohlo.
Aké režimy denného svietenia vlastne existujú.
Tipujem, že asi rôzne svetlá v rôznych kombináciach, ale mne vlastne stačí štandarný stretávací režim.
Ovladáč s polohou A nebol podmienkou, to som tak chcel vyriešiť ja bez preprogramovania, ale ak preprogramovanie funguje a nie je drahé, rád na to zabudnem.
Ďakujem
Ďakujem
- 24petusko
veru na to "AUTO" kludne zabudni - denne svietenie ti bude fungovat normalne a este aj podla toho ako si vyberies
kontakt ti poslem v SS a ked pojdes za nim tak sa ho spytas co za to bude chciet ( pripadne mu das do vrecka 10 eur - doklad necakaj ) a spytaj sa ho ci budes potrebovat Car Pass - to je ta karticka s kodmi ktora ti chyba
ja ju mam, takze problem nebol ( ale bolo to uz davnejsie, tak nepametam ci ho potreboval )
Rezimy:
vypnuty motor
poloha 0: svetla predne/zadne ani parkovacky nesvietia
poloha parkovacky: svietia predne aj zadne parkovacky
poloha 1: svietia predne aj zadne parkovacky + stretavacie svetla
beziaci motor
poloha 0: svietia iba predne stretavacie svetla - parkovacky nesvietia ziadne ( teda vzadu nic nesvieti )
poloha parkovacky: svietia predne aj zadne parkovacky ( vtedy stretavacie svetla zhasnu a svietia len parkovacie )
ako vidis, velky rozdiel tam nie je ale predsa...
snad som pomohol
Rezimy:
vypnuty motor
beziaci motor
snad som pomohol
ak vydržíš ešte 1 týždeň tak Ti to budem vedieť poriešiť
dnvectrac
OK dík,
už si zvykám zapínať svetlá, ale jasné, že automatika je lepšia.
ŠNR !
P.S.
inak som spokojný, dal som všetko skontrolovať, vymeniť čo treba, zaopatril som zimné gumy na plechoch, dal nový termostat (teplota stúpla kúri stále nič moc ale nemrznem), namontoval ťažné a ostatné drobnosti.
Stále hĺbam čo že je to za auto (dovoz z Talianska) má 2 antény a malé oranžové tlačítko tam kde má byť spínač ohrevu sedadla, žeby poliši, lekár, prevoz biologických súčiastok (taxík myslím nie), 138.000 km na 3 ročku nie je málo.
ŠNR !
P.S.
- RB
- Dátum registrácie: 03 Okt 2008, 10:57
Poloha "auto" na ovládači svetiel je určená pre autá s výbavou - svetelný(dážďový) senzor. Pri nastavení spínača do polohy "auto" a naprogramavaním spínača na 4.variantu sa budú svetlá a osvetlenie intr.(palubka, displej) automaticky zapínať po naštartovaní. Pri 5.variante sa budú automaticky po naštartovaní zapínať svetlá a zapínanie intr.(palubka, displej) sa zapínajú na základe svetelného senzoru. Pri trojpolohovom spínači do polohy "0" môže byť naprogramované automatické zap. svetiel po naštartovaní(osvetlenie prístrojovky môže byť zapnuté/vypnuté, pri vypnutom sa dá osvetlenie zapnúť iba mechanicky otočením spínača). Pri 4-polohovom spínači je výhoda, že nie je problém s jasom-kontrastom displeja pri nočnom/dennom režime (na niektorých Vectrách to ale nefunguje).
Naposledy upravil/-a RB v 31 Dec 2010, 23:18, upravené celkom 1 krát.
Insignia 2.0T 4x4, OPC paket
Ex - Astra H 1.8 Cosmo
dnvectrac
Dík za info.
Inak dažďový senzor mám, svetelný zrejme nie.
Treba to teda vyriešiť preprogaramovaním.
Zostáva zistiť ako sa čo najlacnejšie dobstať ku Car Pass u a nájsť cenovo prístupného programátora.
Zdá sa ale, že Car Pass bude treba riešiť cez autorizovaný servis o inej možnosti som sa tu doteraz nedočítal.
- RB
Pozeral som sa na to. U Vectry je možnosť mať iba dážďový senzor (pred faceliftom ident JL, po facelifte ident XX), alebo dážďový/svetelný senzor (po facelifte ident EX). U Astry/Zafiry je to jednoduchšie, tam je dážďový/svetelný senzor v jednom (spolu ident EX,XY) a niie je čo riešiť, buď máš oboje spolu alebo nič.
- RB
dnvectrac napísal:Dík za info.
Takže, ak to chceš poriešiť úplne - vymeniť jestvuj. senzor za dážďový/svetelný(EX) + 4-polohový spínač svetiel a máš to komplet v automatike(cez svetelný senzor sa ti bude automaticky zap/vyp. palubka-displej, nezávisle od svetiel).
Dá sa to len preprogramovaním. Car Pass zrejme inak ako cez autorizovaný servis nezoženieš.
dnvectrac
Áno je to tak !24petusko napísal:myslím že bzučiak je presne to, čo chce a hľadá a čo sa do vectry náramne hodí
aký malý nezanedbateľný detail a mohlo to byť dokonalé auto
Ak môžeš, prosím poraď, kde ho zohnať.
Ďakujem pekne.
- RB
Montáž toho "bzučiaka"...? :cool1:(posledný výdobytok techniky) ti bude trvať oveľa dlhšie ako to preprogramovať cez diagnostiku. Málo toho v aute píska...(ešte, že to mám vypnuté). A ten car-pass budeš aj tak raz potrebovať, leda že by si mal perpetuum mobile.
