snímač teploty ?
zelenay
Dátum registrácie: 16 Dec 2008, 20:28
snímač teploty ?
Príspevok od používateľa zelenay »
čaw oplaci na mojej vectre c pri zimných teplotách to je 10a menej stup. aj po 15km ukazuje 0 stup.auto kuri dobre a neni to ani termostat lebo hadica od termostatu do chladiča je studená po cca 12 min naštartovaného auta. Pričom motor,hadice do kurenia a termostat su už dosť teplé... je to normálne u týchto tipov 1,9cdti alebo je niečo zo snímačom teploty vody alebo.... :idea:
vectra caravan 2006
1,9cdti 88kw
lubo22
aj mne to tak robi ked je uz vonku -15°C a pri predpisovej jazde sa mi rucicka teplota motora ani nepohne ale auto mi uz kuri v pohode :)
lubo22 napísal:aj mne to tak robi ked je uz vonku -15°C a pri predpisovej jazde sa mi rucicka teplota motora ani nepohne ale auto mi uz kuri v pohode :)
ručička sa Ti nepohne pretože nemáš motor zohriaty viac ako 75 stupňov
zelenay
takže je to v poriadku ? ručička sa pohne od 75 stup. keď ma voda.
ta rucicka totiz nezacina na nule
proxi
Dátum registrácie: 14 Mar 2016, 16:10
Bydlisko alt: Kolonica
Re: snímač teploty ?
Príspevok od používateľa proxi »
takže je to normálne, ak prejdem 70km a pri 65 km mi začne stúpať ručička hore? na forde prejdem do 5 km a ručička už je na cca 90 ...
vectra c GTS 2,2 benzín 108 kw
Nie je.
Nie, normalne to neni. Vymen si termostat.
