klíma
iling
Dátum registrácie: 10 Sep 2007, 14:51
klíma
Príspevok od používateľa iling »
caute,
poradte mi, na astre G mi svieti kontrolka na klímu, klíma mi chvala bohu funguje, ale neviem si rady s kontrolkou, robili mi klímu v servise-autoelektrikár a jednoducho si nevie rady ani on, takže chápete.
chausj
asi mas zapisanu chybu v RJ, vyskusaj odpoit baterku na 5 minut, tusim viac netreba, ale opravte ma, ked zle hovorim :wink:
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
iling
diki za pomoc ,skusim a potom napísem
Toto som celkom nepochopil. Astra G má kontrolku porúch klímy? Asi počkáme na niekoho s Astrou G.
iling
100percentne má astra G kontrolku, lebo tá kontrolka znamená chladicu sústavu motora a chladiacu sústavu klimatizácie
Buben
Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 22:20
Auto: Sintra
Bydlisko alt: Beluša
Príspevok od používateľa Buben »
:-k :-k :-k :-k vedel by si popísať kde ta kontrolka asi je az ju najdem ?
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
rado.c
iling napísal:100percentne má astra G kontrolku, lebo tá kontrolka znamená chladicu sústavu motora a chladiacu sústavu klimatizácie
myslis kontrolku na budikoch, ikonka chladic s ventilatorom...
znamena elektronicky riadene chladenie motoru... nie je teda iba pre klimatizaciu, aj pre chladenie motora... (ak som to spravne pochopil tak pre chladenie motora a chladenie klimatizacie... takze nie kontrolka klimy ale chladenia)
takze... Manuel hovori, ze doslo k poruche v chladiacej sustave motora, alebo v chladiacej sustave klimatizacie...
elektronika prepne na nudovy rezim... treba skontrolovat hladinu chladiacej kvapaliny... Manuel dalej hovori, ze sa mas obratit na partnera vozidiel Opel...
tu kontrolku mam aj ja na zafire, co je prakticky astra g, ale mne nastastie po nastartovani zhasne...
ked si myslel nieco ine, mal si to napisat zrozumitelnejsie, ale dufam, ze som ta spravne pochopil...
iling
díki ti rado.c za odpoveď, dobre si ma pochopil ja som to trosku blbo opísal na zaciatku
brhy
Dátum registrácie: 25 Aug 2007, 09:43
Príspevok od používateľa brhy »
iling napísal:díki ti rado.c za odpoveď, dobre si ma pochopil ja som to trosku blbo opísal na zaciatku
klimu ti nevyhodi chybnu ani keby si co robil a pokial si bol servise a spravili ti to tak to je chladenie motora zvacsa klima neodchadza na astrach skus pozret ten motor a pokial by ti svietila klima ale ty hovoris ze ti ide uz by si zadrel kompresor takze je to chladenie motora
Volvo C70 2.3T5 240hp :D zatial ....
FiaMi
Príspevok od používateľa FiaMi »
Mě když se po výměně - doplnění - náplně v klimě rozsvítila kontrolka chlazení (klimatizace) tak v servisi zjistili vadný čidlo tlaku v klimatizaci. stálo mě to cca 3000 Kč včetně práce.
Chyba se projevovala tak, že oba ventilátory jely naplno a nespínal kompresor klimy.
B@rt0
Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 18:50
Príspevok od používateľa B@rt0 »
tiez sa mi miestami rozsviecuje kontrolka chladenia motora a klimatizacie pricom mam dostatok chladiacej kvapaliny a klima tiez ide az na jeden pripad kedy mi fukala len teply vzduch ..ale to bolo len jeden krat ..idem s tym na diagnostiku a uvidim na co pridu takzvany specialisti od opla ..zatial som s nimi totalne nespokojny ..loooseri!!!!!
B@rt0
takze na diagnostike mi v ECU nenasli zapisanu ziadnu chybu co sa tykala kontrolky chladenia a klimi ..menil som rozvody a vodna pumpa bola celkom na srot..teraz sa mi kontrolka nerozsviecuje..mam po probleme :lol:
kalli
Dátum registrácie: 26 Aug 2007, 21:26
Príspevok od používateľa kalli »
len pre info o klime:
Mam zhodene hadice klimy dole, boli derave/ zaslepene vsetky diery a nesvieti ziadna kontrolka o chybe klimy.
a este dam otazku o kontrolkach:
mne nesvieti kontrolka vnutorneho obehu/ na stredovom pan./ pri polohe fukania iba na okno, pri ostatnych polohach ok. Tak skuste pomoct.
dik a vela stastnych km.
NECH VAM OPLE OPLUJU
A ja budem pri tomto fore odbornik na astru...... :)
moja astra: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=5693
http://picasaweb.google.sk/2md.kalli/AS ... 5304951298
astra G caravan X20XEV
Rasto
kalli napísal:mne nesvieti kontrolka vnutorneho obehu/ na stredovom pan./ pri polohe fukania iba na okno, pri ostatnych polohach ok. Tak skuste pomoct.
Má to tak byť, pri ofukovaní okien vnútorná cirkulácia vzduchu nefunguje.
jarda BA
Dátum registrácie: 16 Mar 2007, 19:59
Príspevok od používateľa jarda BA »
Je to na väčšine aut,pri zapnuti vent. na ofuk okna sa vnutorny obeh automaticky vypina.Maš pravdu.
Astra G 1.8 16V Sportive 3dv.
Je to aj v návode k autu. :roll:
kalli
Dakujem
navod som cital zbezne, ked som ho stiahol, a za vasu odpoved dakujem
nech vam to jazdi.....kalli
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
