teplota motora
deutsch autos
Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
teplota motora
Príspevok od používateľa deutsch autos »
cim to je ze po prejdeni cca 60 km a hodime jazdy je teplota motora iba 60 stupnov? tym padom ani kurenie nekuri dobre iba priemerne....dobre berem ze von je minus 15 ale uz bolo aj minus 20 a po prejdeni par km teplota hned vybehla na 90stupnov....auto sa sprava normalne a ziadne kontrolky ani nic take sa nerozsvietilo...viete niekto poradit?dat to na servis? ? ?
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
red baron
termostat si skontroloval ?
P.S. nechápem prečo 2x jeden istý príspevok ? prosím ťa zmaž ten druhý ...
buci_vectra
To mas na tej novej astre j?
Ved s tym chod do servisu, auto je este v zaruke...
Vitali
Dátum registrácie: 22 Sep 2009, 14:26
Príspevok od používateľa Vitali »
To bude určite termostatom.
Fifčok
Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 22:03
Príspevok od používateľa Fifčok »
ja mam taky isty problem to znamena ze mas stale otvoreny termostat...
moja rada: 1. zmaz ten druhy prispevok
2. chod s tym do servisu kedze mas auto nove a je urcite v zaruke
deutsch autos
hej je v zaruke len som chcel vediet ci stym mam ist alebo je to normalne lebo niekedy mi ide normalne a niekedy nie...sorry ze som dal prispevok 2 krat ale po prvom raze mi ho tu nezobrazilo ze stranku nenaslo tak som nevedel ci ho tu pridalo :) ps: nato ze je to auto nove beham do servisu pomernecasto....odisiel uz zadny ostrekovac tempomat klakson a teraz toto....hmm
mrtko
Dátum registrácie: 27 Jún 2010, 14:01
teplota motora
Príspevok od používateľa mrtko »
Dobrý deň páni.
Som na tomto fóre relatívne nový tak dúfam, že píšem do správne témy a k veci.
Na mojej Astre H 1,7 CDTI 74 KW s pomocou informácie od Vás všetkých nachádzam rôzne užitočné funkcie.Naposledy bol pre mňa veľký objav servisné menu aktivované pomocou podržania tlačidla SETINGS a následné pohybovanie sa v menu cez tlačidlo BC.
Ako už všetci majitelia Astry H viete na prístrojovke nie je ukazovateľ teploty motora. V tomto servisnom menu sa však dá tento údaj nájsť a ak som to správne pochopil malo by to byť pod názvom COOLOAT.Chcel by som sa Vás všetkých spýtať, že prečo počas jazdy ukazuje aktuálne teplotu motora a keď vypnem motor vždy mi tam naskočí údaj 73 stupňou. Bez ohľadu na to, či mi pred tým počas naštartovaného motora ukazovalo viac alebo menej ako 73 stupnou.
