zalomena skrutka
bocky
Dátum registrácie: 18 Okt 2008, 15:12
zalomena skrutka
Príspevok od používateľa bocky »
Ahojte mam vectru c Z18XE menil som rozvody a ked som to chcel poskladat prisiel som na to ze sa mi neda vykrutit skrutka na klukovej hriadeli(spodna remenica) som to povoloval aj pneumatickym utahovakom aj klucom am nakoniec ta hlava odpadla....neviete poradit ako dostat tu skrutku von? dakujem
Lubec
Bud navarit matku na ten zbytok, alebo potom odvrtat.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
bocky
zalomena skrutka
no odvrtat ale ako potom dostanem tu skrutku zo zavitu? aj ked si myslim ze navarenie matky je lepsi napad, lebo za tepla by to mohlo pustit..
Lubec
Nepisal som, ze to bude jednoduche, ale ist to musi. Predavaju sa aj vrtaky s opacnym zavytom, takze ten vrtak sa do skrutky zahryzne a vytoci ju von. Skus co sa tebe zda lepsie. Pytal si sa, ja som ti len dal na vyber moznosti.
quattro
bocky
zalomena skrutka
ok diky vyskusam...a viem ze to lahke nebude:-). no sam si za to mozem...:-(
bocky
zalomena skrutka
nejak si s tym neviem dat rady...:-(
a co si skusal?
bocky
zalomena skrutka
zatialsom skusal lennavarit matku a povolit ale neslo to.. a vrtania sa bojim ze poskodim zavit.. :-(
no to bude dost fuska. zalomena skrutka v kluke.
asi nieco pre profesionalnych opravarov zavitov, skrutiek atd ...
buci_vectra
Trci z tej kluky ta skrutka, alebo nie?
Ak ano, tak natoc na ten zbitok vhodnu maticu a zavar. A pokial to bude este teple, tak jemne ale dorazne ju vyber.
Ak netrci, tak vytahovakom na zalomene skrutky, napr.
http://www.uni-max.sk/suprava-na-odstra ... krutiek/d/
http://www.uni-max.sk/vytahovak-zalomen ... da-3-ks/d/
http://www.bgs-obchod.sk/bgs/eshop/25-1 ... -mm-6-dilu
Len s tym treba trosku vediet robit, mat skusenost... zalom susedovy skrutku v kolese a ponukni sa, ze mu ju vyberies :lol:
bocky
zalomena skrutka
este trci..a dost kus...
no uvidim co sa bude dat robit.. diky
red baron
a neskúšal si či to nie je náhodov ľavý závit ?
bocky
zalomena skrutka
Skusal som aj do lava aj do prava...al;e na cz fore mi pisal chalan ze tomam odkrucat v protismere hod. ruciciek
p.s.
Bydlisko alt: Karlovarsko
http://www.offroad-frontera.com/phpBB3/ ... 60&start=0
tady je popsán též boj s řemenicí
pokud kus čouhá sežen větší matku pořádně ovař a skus to povolit tuknutim do startéru jak se praví v odkaze nezapomen to dělat při odpojenym zapalování :wink:
bocky
zalomena skrutka
Ok skusim diky...
bocky
zalomena skrutka
Caute... trapl som sa s tou sprostou skrutkou dostdlho a nic. A nakoniec sa mi to tak pokaslalo ze zavit je uz nepouzitelny...mozem tam narezat novy zavit? bude to dost silne? Nechcem tam davat metricky zavit ale nieco hustejsie.
Vie niekto aka dlha skrutka tam povodne bola a aky priemer pripadne stupanie zavitu ...diky
