Posilovac brzd?????
semir89
Dátum registrácie: 14 Dec 2010, 16:12
Posilovac brzd?????
Príspevok od používateľa semir89 »
Zdravim Vas.Prosim vas o radu. Menili mi v servise brzdove kotuce + platnicky po vymene brzd som sa bol prejst,ludia poviem vam bola to hroza.Brzdy mi nebrzdili,spravali sa akoby to drelo zelezo na zelezop uplne som citil na pedale chvenie.po stlaceni pedalu zopar krat sa to uvolnilo a znova brzdilo v pohode,toto mi robi stale nezabrzdi, len to dre kov okov a po stlaceni na pedal zopar krat v pohode.bol som stym aj v servise ovzdusnili mi ich,no stale to robi, moze byt chyba v posilovaci?
Opel Vectra B 1.8. 16v
mysiaq
Dátum registrácie: 06 Jún 2009, 08:51
ked si bol v servise tak im to tam vrat nech to daju to takeho stavu aby to fungovalo... nemyslim si zeby bol chybny posilovac pokial ti to nerobilo pred vymenou tak bude chyba niekde v tom co sa menilo...
semir89
Bol som stym opetovne v servise,no chceli mi zato uctovat dalsie peniazky,ze som reklamoval brzdy....co mi ich robili...
Zial kotuce aj dosticky su dobre dane....nestretoil sa niekto stym niekde??
Bydlisko alt: Komjatna
Mozno si len nesadli este. Skus pojazdit 200-300km ak ani potom nesadnu tak nieco nieje v poriadku.
Lubec
Prosimta kolko km mas na novych dieloch? Ty to potrebujes zabehnut, taketo spravanie, je uplne bezne. Chce to jazdit, jazdit a hlavne opatrne na brzdy. Nepretazovat ich.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
semir89
No mam nanich nabehane asi 500km....vecsinou mesto...Ludia ale toto by nemali robit nove brzdy...ved strykovi menili na passate brzdy a vpohode...ale tu sa bojim uz stym jazdit..neviem kedy mi vypadnu
Lubec
Nic ti nevypadne, mas to 2x kontrolovane. Passat nieje vebka.
500km je tak na hrane, teraz by sa to uz malo len zlepsovat.
quattro
Ešte je možné, že sa strmene nepohybujú po vodiacich čapoch hladko a priečia sa. Bol to aj môj prípad po výmene bŕzd. Vodiace čapy treba očistiť a jemne namazať vazelínou.
aku znacku a druh kotucov a dosticiek pouzili?
semir89
No bohuzial nezlepsilo sa to naopak zhorsilo...skusim stymi strmenmi nieco urobit dufam uz ze to bude toto
semir89
No pokial ze mi nikto neodpoveda na tuto otazku...odpovedam si sam...je to zrejme poslivac brzd.Povedal mi to aj chlapik (macher)na Opliky ze to bude na 90% to...No neviem skusim este ovzdusnic hlavny brzd.valec,alebo uz neviem...inak len vymena posilovaca,,dnes som mal na vlasku a bola by tetka cez kapotu letela na prechode.....
ci to je posilnovac brzd zistis tak, ze skusis brzdit s vypnutym motorom ALE odomknutnym volantom. ak to brzdi rovnako zle, ako so zapnutym motorom, tak sa treba pozriet na posilnovac brzd a jeho podtlak
semir89 napísal:No pokial ze mi nikto neodpoveda na tuto otazku...odpovedam si sam.
neviem celkom, aku otazku.
ale mam pocit, ze servisy kde si bol malo robia a este si za to nechaju zaplatit
semir89
Pri vypnutom motore to nebrzdi skoro vobec.a na mojom dvore (coje kopec )mam stym obrovske problemy pokial si nezatiahnem rucnu alebo nemam klyn podlozeny,lebo s vypnutym motorm a vyhodenou rychlostou to opravdu ide somnou dole kopcom
Pri vypnutom motore nemáš v systéme podtlak, teda nefunguje ani posilňovač. Na parkovanie vo svahu máš používať parkovaciu (ručnú) brzdu.
najlepsie bude dat to do servisu
posilnovac brzd sa da otestovat aj tak, ze pri vypnutom motore stlacis brzdovy pedal az na doraz ako len ide a drzis, nastartujes, a po nastartovani by mal pedal klesnut, tak ze to ucitis na nohe. Ak neklesne, tak vies, ze ten posilnovac uz nie je taky, ako ma byt.
Ja si takto napr. z casu na cas overim, ci je este posilnovac fajn (mozno paranoia :), ale tak co uz )
semir89
Posledny dotaz....No to praveze mi nerobi,len mi to pukne pod nohou ale ostane tvrdy....
co znamena, ze pukne? klesne o kus pedal?
semir89
Pukne znamena akoby mi tam vzduch sa dostal,ale nezmekne,ostane tvrdy,ja uz fakt neviem,naozaj sa nikto stakym niecim nestretol??ani mechanik nevie prist nato bol som stym za mechanikom v servise,a jak naschval brzdil jak je**y...akonahle som sadol ja za volant a som siel domov zase.....ved to je chore...moze byt aj nejak vadny hlavny bezdovy valecek??alebo novu brzdovu kapalinu?ovzdusnene je tak co mu je???aspon keby sa tak nehralo to auto somnou,u mechanika pocuva jak...
