Vectra 2.2 GTS 16V ked stoji 3-4 dni - nestartuje
Vince
Dátum registrácie: 06 Dec 2010, 15:33
Príspevok od používateľa Vince »
Cafte vsetci. Mam taky zaujimavy problem z GTSou.
Ked chodim na nej kazdy den, kazdy druhy, startuje uplne v pohode. Ale sa mi uz teraz na jesen 3x stalo, ze ked som ju nechal 3-4 dni stat, tak som ju potom nemohol natartovat aj 5min. Len stale tocila tocila a nist. Ked som nechal potom klucik v druhej polohe na nastartovanie tak 30sek. tak potom naskocila....... Nebolo to len pri minusovych teplotach, ale aj pri +10. Ked je za normalnej prevadzky, tak moze byt aj -15 a startuje ako za tepla po nazhaveni. Neviete co to moze byt za problem?
Toto sa tu preberá v každej druhej téme. Skús trochu aj pohľadať.
doporucujem si precitat vsetko, co sa podoba na "dieslovy motor zle startuje". je toho vela pisaneho pricin moze byt viac, obzvlast "padanie nafty"
tuto temu zamknem
Zamknuté
