kompresia
roman053
Dátum registrácie: 26 Nov 2010, 19:54
kompresia
Príspevok od používateľa roman053 »
Ahoj ludkovia. Mam taky problem,ze auto postavim len v miernom kopci a aj ked mam zaradenu bud jednotku alebo aj spiatocku tak auto sa spusti dolu :( viete mi poradit co mam urobit? ASTRA H 1,9 CDTI[/i][/b]
Bydlisko alt: Komjatna
Zatiahnut rucnu brzdu
red baron
toto sa už niekde riešilo , iba že sa nepamätám kde ....
dušan992
Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 23:07
Bydlisko alt: Turňa nad Bodvou
Príspevok od používateľa dušan992 »
mam tento isty problem.teraz mam akurat auto v servise menia mi tesnenie hlavy motora a zevraj tento problem suvisi s netesnym tesnenim.takze aj to skontroluju-opravia dufam.možno je to tak aj u teba.ale ako sa da opravit to netušim.
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
roman053
Tak rucnu brzdu zatahovat nieje mudre teraz v zime,alebo aspon nie na noc!!! hladal som uz taketo nieco tu na fore a nenasiel som nic co by mi pomohlo. Dusan992 mohol by som ta poprosit,aby si mi dal vediet ci ti to prestalo robit po oprave? myslim ze keby bolo nieco s tesnenim tak by som to videl ze sa nieco tlaci s motora - či??? :lol:
dušan992
jasne dam ti vediet.ale najskor asi az v stredu.Mne sa z motora nic netlacilo aspon nebolo nic vidieť ale stracala sa mi voda a posledne tyzdne aj olej sa mi zamiesal do vody....
akurat neviem či to ma 100% suvislosť s tesnenim a či sa to može prejaviť aj z ineho dovodu.
roman053
Tak motor mam OK zerie akurat naftu- vodu a olej nie :) jeden mi povedal, ze ked mi menili rozvody ci im neskocilo koliesko o jeden zub, ale to je somarina si myslim lebo by som nemal vykon. Alebo ze ci nemam poskodene ventily - to si myslim ze skor ujde kompresia nie???
Astra G 2,0 DI 16V
Astra H 1,9 CDTI
Renault Clio 1,2 16V
Kesi
A spojka ti nešmýka?
Astra J GTC OPC
Tak si skus dat zmerat kompresiu a zistis ci to je v tom. Potom budes mudrejsi. Ale ak nepocitujes stratu vykonu, nezerie olej alebo nema najazdenych cez 200 000 tak ja pochybujem ze by malo mat nieco s kompresiou. Moj nazor, moze byt mylny.
mne to robia 2 auta, ktore inak nemaju ziaden problem. ale maju nabehanych aspon 200000km.
prejavuje sa to tak, ze auto sa spusta po kuskoch dole
vraj je to slabsimi ventilovymi pruzinami
neriesil by som to
buci_vectra
Opravit rucnu brzdu ;)
roman053
rucnu mam dobru len ked ju zatiahnes v zima tak sa ti moze (zahrtiznut) ze ju nepovolis len ked lahnes pod auto !!! Spojku mam dobru lebo som nespozoroval ziadne problemi z radenim.
Astra G 2,0 DI 16V
Astra H 1,9 CDTI
