snimac klepania
RASTY
Dátum registrácie: 07 Apr 2006, 07:58
snimac klepania
Príspevok od používateľa RASTY »
v servise mi povedali, aby som si dal vymenit snimac klepania... auto nema taky tah... po 3000 otacok, ma este aky taky tah no potom to upada.. mam vectru b 1,6 16v, r.v. 96. neviete co to stoji??? a kde v motore to je??? vdaka...
1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw
jerryl
Opelclub Čestný člen
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 11:49
Auto: Ampera
Bydlisko alt: Topoľčianky
Re: snimac klepania
Príspevok od používateľa jerryl »
RASTY napísal:v servise mi povedali, aby som si dal vymenit snimac klepania... auto nema taky tah... po 3000 otacok, ma este aky taky tah no potom to upada.. mam vectru b 1,6 16v, r.v. 96. neviete co to stoji??? a kde v motore to je??? vdaka...
Podľa mňa máš vadný snímač vačkovky.
Vtedy sa motor správa,že nemáš ťah vo vyššých otáčkach,lebo sa takpovediac nevie nájsť a berie si impulzy len z kľuky a ostat.snímačov.
Ak by to bol snímač detonácie,/teda klepania/,musela by ti svietiť oranžová kontrólka motora.
To je len môj poznatok.
Mal si to na testery?
RASTY
vdaka jerryl, no yabudol som povedat ze mi svietila ta oranyova kontrolka, v servise mi to hodili na pocitac,,, ja som chcel vediet len cenu tohoto snimaca detonacie... a ci sa to meni lahko, vo vectre je vraj niekde na zlom mieste,.... vdaka
jakub kosice
Príspevok od používateľa jakub kosice »
na mojej vectre x16xel je niekde okolo startera na motore este som ho nevidel len drotik od neho som videl ale v knizke tam bol nakresleny
jerryl
Auto: Ampera
RASTY napísal:vdaka jerryl, no yabudol som povedat ze mi svietila ta oranyova kontrolka, v servise mi to hodili na pocitac,,, ja som chcel vediet len cenu tohoto snimaca detonacie... a ci sa to meni lahko, vo vectre je vraj niekde na zlom mieste,.... vdaka
Nekupuj to zbytočne.
Chcem sa spýtať.Tá kontrólka ti stále svieti aj keď ti vynulovali chybové kódy?
Mne osobne sa to stalo raz za celé 4 roky.Nabehol som na dosť blbú cestu,také rolety a vtedy sa to rosvietilo.Dal som to na diagnostiku a tiež to ukázalo na snímač detonácie.Ale to bol extrém mojej jazdy.Odvtedy som OK.
Nemenil som nič.
RASTY
vies co? ...ked nastartujem auto, nesvieti to , no asi po minute alebo ked prekrocim 3000otacok, tak sa to rozsvieti... niekedy sa stane ze sa to nerozsvieti vobec, no pri dalsej jazde ked znovu nastartujem auto sa to rozsvieti opat... som z toho jelen, no citim ze auto vobec nema tah od tych 3000 otacok, je to slabota, kamarat ma predajnu s autodielami, nove mi vie zohnat za 1500sk, je to dobra cena??? :?:
mam vyskusat este stary osvedceny sposob na vymazanie chybovych kodov??? vybrat baterku na 10 minut?? ma to vobec zmysel??? ved to nesvieti ihned pri nastartovani.... neviem, no...poradte...
nie je to horybilna suma no radsej za tie prachy kupim poistne sruby na kolesa... :-)
jerryl
Auto: Ampera
RASTY napísal:vies co? ...ked nastartujem auto, nesvieti to , no asi po minute alebo ked prekrocim 3000otacok, tak sa to rozsvieti... niekedy sa stane ze sa to nerozsvieti vobec, no pri dalsej jazde ked znovu nastartujem auto sa to rozsvieti opat... som z toho jelen, no citim ze auto vobec nema tah od tych 3000 otacok, je to slabota, kamarat ma predajnu s autodielami, nove mi vie zohnat za 1500sk, je to dobra cena??? :?:
Neviem,neviem,ale podla toho čo píšeš,stále ma to ťahá k tomu snímaču vačkovky.???
Otik
Dátum registrácie: 05 Feb 2006, 10:24
Príspevok od používateľa Otik »
NA vectre x16xel ...§ tam vedcinou egr odchadza robi ti to keu pustis plyn a trhne to?? Alebo iba svieti??
pato27
Príspevok od používateľa pato27 »
mam ten isty problem ale na 1.4 16v Tigre....Rasty ako si to poriesil?alebo nevie niekto ako na to?mal som totiz dole hlavu,pred tym mi to nerobilo a teraz ano....som pocul ze ten snimac staci dotiahnut... :roll:
pato27
to fakt nikto neme skusenosti s tym snimacom? :cry:
A skúšal si ho teda dotiahnuť? Čo chybové kódy?
pato27
dotahovat som ho neskusal,leboa ani neviem kde presne je a ako vyzera...chybove kody?bol som na diagnostike,vymazali mi ich,vysiel som von a zas zasvietila oranzova....vratil som sa spat,zas ma napojili
azas vypisovalo snimac klepania....tak neviem :cry:
Jakub-ko
snimac klepania alebo snimac detonacii ja sa kuknem kde je a potom poviem
OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL
pato27
to by si mi velmi pomohol...vopred dakujem...
Dúfam, že sa Jakub-ko nebude hnevať, keď ho predbehnem. :)
Senzor nárazov (klepania) sa nachádza zozadu motora medzi 3. a 4. válcom.
Hľadaj tam niečo takéto:
Diagnostika
Zkontrolujte konektor(y): Kontrolujte konektor(y) a pokud je to potřeba vyčistit nebo přichytit je pro zajištění dobrého připojení. Zkontrolujte připojení k řídicí jednotce (ECU): Vypněte zapalování. Demontujte konektor senzoru klepání a řídicí jednotky (ECU). Změřte odpor mezi svorkami konektoru senzoru klepání a odpovídajícími svorkami v konektoru řídicí jednotky (ECU). Měl by být < 1 ohm. Pokud ne, kontrolujte vedení. Zkontrolujte připojení ke kostře: Vypněte zapalování. Demontujte konektor senzoru klepání. Změřte odpor mezi zápornou svorkou konektoru a zápornou svorkou akumulátoru. Měl by být < 1 ohm. Pokud ne, zkontrolujte vedení.
Je to citované z APM-TEC.
pato27
macil dakujem ti velmi pekne,nevies ako si mi pomohol a ako tak kukam na ten obrazok je to Tigra,co je tiez moj pripad....DAKUJEM 8)
No, veď som to aj vyhľadal konkrétne pre Tigru, motor X14XE. :wink:
pato27
:D a z ktorej stranky si cerpal inspiraciu.....hod sem link...
Dole je to napísané. Nie je to stránka, je to APM-TEC. Niečo podobné ako Autodata.
pato27
uz to mam poriesene :D bol len rozpojeny :? dakujem vam velmi pekne za vas cas a rady chalani..DAKUJEM
