Prehrievanie, strach z prasknutej hlavy
Moderátor: buci_vectra
webz
Dátum registrácie: 02 Apr 2010, 22:52
Príspevok od používateľa webz »
vyriesene
Naposledy upravil/-a webz v 30 Apr 2012, 14:02, upravené celkom 1 krát.
Aké máš auto?
Prečo hneď myslíš na hlavu?
Podľa mňa je to tesnenie, hlava praskne väčšinou vtedy, keď je žeravá a doleješ studenú vodu.
Daj dole makovičku a uvidíš.
webz
cali turbo, no ja dufam tiez, ze hadam nepraskla lebo som bol fakt opatrny ale pripravujem sa na najhorsie preto uz pokukujem na nete po novej, keby to je nahodou v tom.. napisem sem potom ako som dopadol
Podľa toho, čo si napísal, by som tipoval na problém s chladiacim okruhom. Čidlo ukazuje nižšiu teplotu pravdepodobne preto, že nie je vo vode.
mick04
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 23:58
Príspevok od používateľa mick04 »
tiež si myslím že to bude tesnenie alebo čidlo,
Astra Bertone Z20LET
Calibra C20NE-EX
kgracing
Dátum registrácie: 12 Apr 2011, 14:52
Príspevok od používateľa kgracing »
ked ti praskne hlava,tak dostane sa olej do vody,a to vidis v expanzke,ked ti mizne voda tak bud ti to spaly a do vyfuku, alebo ti to tecie do oleja.
preto ti moze ukazovat mensiu teplotu lebo cidlo je uz zaspinene od oleja ktora sa nachadza v chladiacom systeme,mal som uz takyto prypad.
astra h opc , kadett gt c20let phase3
Návrat na "CALIBRA - MOTOR/PREVODOVKA"
